Nieuw op het forum, 84-er Trabant
Joost1975
Bericht door Joost1975 » 04 sep 2016, 20:26
Hallo, ik ben nieuw hier, heb sinds enige maanden..... een Trabant 601 limusin. Ben bijna klaar met het wisselen van motor en bak, motor gereviseerd en verder zo'n beetje alle llee apk gevoelige zaken vernieuwd. Carrosserie heeft slechts wat lichte roest en er is nooit aan gelast. Het is een 84-er met een ebza van een 90-er. Ik kom er inmiddels door wat brommer, motor Fiat ervaring wel uit, zit alleen nog even met het afstellen van de ontsteking klem....
Re: Nieuw op het forum, 84-er Trabant
Bericht door ruton » 05 sep 2016, 12:56
Welkom hier.
De ervaring leert dat nieuwe Trabantsleutelaars in een willekeurige volgorde alle hoeken onder de motorklep wel eens te zien krijgen en veelal tegen dezelfde problemen oplopen.
We zijn dol op een fotootje (liefst niet breder dan 800p) van het autootje en als we weten in welke hoek van het land je zit, kunnen we je vaak ook beter helpen met praktische zaken.
Bericht door Haiko » 05 sep 2016, 17:32
welkom!
michiel01
Bericht door michiel01 » 07 sep 2016, 19:31
Welkom hier!
Afstellen van de ontsteking gaat het mooiste met een klokje.
Joost1975
Bericht door Joost1975 » 08 sep 2016, 15:05
Danku danku, ik zal proberen een fotootje te plaatsen, ondertussen liggen de werkzaamheden even stil door sociale vaardigheden en een onwillige benzinepomp van m'n Fiat 133.... ik hoop 1 oktober toch die apk te hebben. Ik vond van de week al wel ergens op het web iets over 3-4 mm voorontsteking, moet goedkomen.
Joost1975
Bericht door Joost1975 » 09 sep 2016, 19:12
Euhm.... fotootje plaatsen is dus niet zo makkelijk als ik dacht, heb de afmetingen aangepast, krijg 'm alleen niet geplaatst... iemand een tip ?
Bericht door rondjerijder » 09 sep 2016, 19:41
Joost1975 schreef:Euhm.... fotootje plaatsen is dus niet zo makkelijk als ik dacht, heb de afmetingen aangepast, krijg 'm alleen niet geplaatst... iemand een tip ?
Via allerlei omwegen kun je wel iets plaatsen maar hoe het moet ben ik alweer vergeten.
Er is duidelijk iets niet in orde met de foto plaatserij op dit forum.
Is er een uitleg mogelijk over het hoe en waarom van de notabelen ?
Bericht door ruton » 09 sep 2016, 21:15
Bestand toevoegen is inderdaad meer miss dan hit. Meer kan ik daar ook niet over zeggen, ik ken die techniek niet. Het beheren van de hut hier is tenslotte ook maar liefdewerk oud papier en de beheerders hebben ook een leven buiten dit forum.
Best host je de foto extern en plaats je de link ernaar tussen img-tags.
Code: Selecteer alles
[img]pad naar je plaatje[/img]
Bericht door rondjerijder » 10 sep 2016, 09:24
Oja, img/img nou weet ik het weer. :D
Test met url
http://www.fotocommunity.de/photo/nva-t ... s/18117116
michiel01
Bericht door michiel01 » 11 sep 2016, 12:24
Met postimage kan het ook.
Foto uploaden dan tweede link kopieeren.
Plakken in forum dan met muis blauw maken en knopje img aantikken.
