Het is nu 18 jun 2018, 13:32
Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: 03 jan 2018, 23:29
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 12 nov 2010, 18:01
Woonplaats: Westelijke Mijnstreek
Even uit het hoofd:
WHIMS lezen en weten waar je de nodige onderdelen* kunt krijgen voor het kraantje.
lege tank uitbouwen.
1 liter benzine erin, tankdop erop.
flink schudden
tank op zijn kant
kraantje losdraaien (die bout F51-18 heeft aan de ene kant gewoon en aan de andere kant links draad)
tank boven een emmer laten uitdruipen.
benzine filteren en behandeling een paar keer herhalen, afhankelijk hoeveel troep je eruit spoelt.
kraantje uit elkaar halen en ook reinigen met carburateurreiniger of zoiets.
kraantje in elkaar zetten, indien nodig met nieuwe rubbers en pakkingen.
De lege tank even op zijn plaats leggen en uitvogelen onder welke hoek het kraantje ongeveer eronder moet zitten. (Tip: eerst de afstandbediening in het kraantje haken en dan de tank weer op zijn plaats zetten, andersom gaat niet lukken)
Tank weer boven de (lege) emmer, kraantje onder die hoek onder de tank vast draaien, kraantje op dicht draaien, benzine erin en bepalen hoe strak die twee stelschroeven moeten zitten. Je moet een balans vinden tussen soepel op Zu-Auf-Reserve draaien en niet lekken. Ik heb om het draad van die tweezijdige bout F51-18 wat gastape gedaan, dat dicht beter af. Mocht dat oplossen, zie ik dan wel weer.
Je begrijpt dat dit een goed geventileerd handschoenenklusje zal zijn.
*Misschien heb je aan de Dichtsatz genoeg. Als de waterzak blijft lekken: een aluminium zak eronder of een slangenklem er omheen.
_________________
WHIMS ** Reparatiehandboek 1966 ** Reparaturhandbuch 1974 ** Reparaturhandbuch WeiterEntwicklung 1987.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 05 jan 2018, 14:11
Offline
Geregistreerd: 20 nov 2017, 11:39
Dankjewel!!!
Andries heeft e.e.a. voor mij gelukkig!
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
