Motor reinigen
huub
Motor reinigen
Bericht door huub » 05 aug 2018, 15:24
Hallo Trabant rijders.
Wie heeft een goede tip, uit het huis tuin en keuken assortiment, om een Trabant motor goed schoon te maken.
Er hoopt zich, in de loop der tijd, een heleboel vuil aan die motor.
Wie heeft een gouden tip ??
Grt
Huub
Laatst gewijzigd door ruton op 06 aug 2018, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onderwerp wat meer gespecificeerd
Re: Motor
Bericht door Trabantenaar » 05 aug 2018, 17:49
hogedruk? Maar gewoon wasbenzine, dasty of motorreiniger (dat is er immers voor bedoeld) met een bortseltje en eventueel een emmer water kom je al een heel eind hoor.
Re: Motor
Bericht door ruton » 06 aug 2018, 10:31
In de auto of uitgebouwd?
Ik heb indertijd eerst met een zeer buigbaar plamuurmesje met afgeronde hoeken de peklagen eraf gekrabd en vervolgens de loszittende restjes restjes weg geblazen of geborsteld. vervolgens lange repen katoen in wasbenzine/terpentine gedrenkt en tussen de koelribben heen en weer gehaald. Daar gaat wel even tijd in zitten.
Op een loterijtje heb ik eens een inmiddels niet meer verkrijgbare spuitbus van Comma gewonnen, dat was bril- en handschoenen werk, maar o wat kreeg dat agressieve spul alles toch mooi eraf.
huub
Re: Motor reinigen
Bericht door huub » 09 aug 2018, 20:34
Hallo Trabantrijders
Dank je wel voor de antwoorden.
Zo ben ik ook altijd te werk gegaan.
Je krijgt het helaas nooit helemaal schoon.
Vandaar wie heeft misschien een gouden tip...
Grt Huub
Re: Motor reinigen
Bericht door eeuwige_student » 09 aug 2018, 21:01
Te delen die je kan demonteren kan je glasparelen. Uiteindelijk gaat het blok toch weer iets zweten, dus helemaal schoon is maar tijdelijk.
Re: Motor reinigen
Bericht door Trabantenaar » 09 aug 2018, 21:12
Tja wat krijg je er niet schoon aan?
Is het oxidatie wat je alleen weg krijgt met een staalborstel of idd glasparelen/zandstralen
Of is het zwarte rommel die als het ware in de kraters van het gietsel zit?
Wellicht kun je bij een versnellingsbakrevisie specialist eens vragen wat hun doen om een versnellingbak weer als nieuw te krijgen qua buitenkant.
En de vraag is ook. Hoe schoon wil je het hebben. Als je er van moet kunnen eten kun je het beste gewoon de boel goed schoonmaken, schuren en er een laag zilvergrijze lak op zetten.
Re: Motor reinigen
Bericht door ruton » 09 aug 2018, 23:02
Bij mij kun je van de vloer eten. Er ligt genoeg.
Super5Devil
Re: Motor reinigen
Bericht door Super5Devil » 13 sep 2018, 14:31
Gewoon een litertje diesel werkt heel goed met een harde borstel en wat todden.
Doe het niet als vrouwlief de was buiten heeft hangen, want het ruikt sterk en het kan wel eens spetteren.
Re: Motor reinigen
Bericht door Haiko » 13 sep 2018, 20:45
Koudontvetter of remmenreiniger. Werkt super. Heb ik een B1000 versnellingsbak mee schoongemaakt... als nieuw!
