Pagina 2 van 6
Re: Loopt op 1 cilinder en gas blijft hangen?
Geplaatst: 09 feb 2014, 11:15
door Super 5 Devil
nee, dat nog niet, maar weet vrij zeker van wel. als ik n verse bougie in zet, dan loopt ie even op 2 pitjes totdat deze na een tijdje zwart is en ik gas geef. Dan loopt hij erna op 1 verder. Zolang ik hem stationair laat lopen lijkt er niet veel aan de hand, of het duurt gewoon langer voor hetzelfde effect bereikt is, waardoor dat zo lijkt.
Geplaatst: 09 feb 2014, 11:40
door p60k
Heb je de voetpakkingen al na gekeken? is vaak een veroorzaker van lopen op 1 cilinder en met name van de valse lucht.
Geplaatst: 09 feb 2014, 16:22
Gelet op het feit dat er een ebza in zit , zou ik het ontstekingstijdstip niet als eerste oorzaak zoeken. Wel kan de bedrading van de ebza slecht zijn. Heb je alle stekkertjes gecontroleerd? Verder even kijken of de v-snaar niet de bedrading aan het stukmaken is. Vaak zit de bedrading niet meer op de originele manier, waardoor het risico bestaatdat de v-snaar debedrading doorsnijdt.
Indien dit het niet is, kan je eens kijken naar de pakkingen. Meestal zie je al genoeg als je het achterste blik van de motor loshaalt.
Geplaatst: 09 feb 2014, 16:41
door Super 5 Devil
De bedrading zit zeer zeker niet meer op de geode plek, om de simple redden dat ik nergens goed op plaatjes kon zien hoe die behoort te zitten. Ik verwacht niet, dat de kabels het probleem zijn, maar ga het zeker controleren.
Ik ben sowieso van plan al het blik eraf te halen, omdat de rubberen strip boven de ventilator is los gaan zitten en is aangevreten door de v-snaar. Dan spuit ik het hele ding ook meteen eens een keertje over.
Geplaatst: 09 feb 2014, 17:01
De goede plek:
Achter het ontstekinghuis zit een holle ruimte waar de kabel doorheen kan. Uit mijn hoofd kan je het gat vanaf de voorkant van de motor zien zitten en loopt het schuin omhoog. Vervolgens zit aan een van de moeren van de cinlindervoet een klemmetje, waar de kabel achter hoort te zitten. Vanaf daar loopt die gewoon los naar de bobines. Op deze wijze kan hij nooitgeraakt worden door de v-snaar.
Geplaatst: 09 feb 2014, 18:33
door Super 5 Devil
eeuwige_student schreef:De goede plek:
Dank je!! Ik weet zeker, dat ik dat klemmetje niet meer heb op dit blokje. Ik zal eens bij de onderdelen van mijn oude blok en reserveblokje kijken. Wie weet...
Geplaatst: 09 feb 2014, 19:53
Als je nog een foto wil hebben, kan ik er een in de garage maken.
Ik heb ooit een trabant gehad waarbij het fout zat. Dit ging goed tot er een regenbui kwam. Als gevolg van het vocht (korsluiting) ging hij toen op 1 cilinder lopen. Een stukje tape deed vervolgens wonderen.
Geplaatst: 10 feb 2014, 00:49
door heinkeltje
Is het borgboutje van je gasklep losgetrild en blijft hij misschien daarom wel hangen.
Heb je wat veranderd of gesleuteld aan je carburateur?
Geplaatst: 10 feb 2014, 11:02
door Super 5 Devil
Hoi Marcel, nee de borgmoer zit goed vast. Ik heb er een ander koelblik opgezet waarvan dat ding wel goed was. Het oude probleem met dat niet vast te zetten moertje is er dus niet meer. De kabel hangt daar ook niet vast. Ik kan het met de hand heel makkelijk bewegen en ik zie ook niet dat de gashendel aan de carburateur blijft hangen. Tenminste, op het oog heb ik dat niet waargenomen.
De carburateur heb ik niet aan gedraaid totdat hij deze kuren had. Daarvoor maanden zonder problemen met het gas gereden en rijdend weggezet.
Geplaatst: 16 feb 2014, 13:06
door Andries
Heb het zelf ook al eens meegemaakt dat er 1 van de draden in het ontstekingshuis zelf sluiting maakten tegen de behuizing
