van gaspedaal tot carburateur
gravety
Bericht door gravety » 07 jul 2011, 16:46
Heey,
na lang knutselen is het opbouwen van mn trabant weer begonnen.
nu ben ik bezig met het installeren van de pedalen.
hoe zit het gaspedaal ook alweer?
het pedaal zit dmv een as met splitpennen vast tussen twee steuntjes.
Hoe zit het veertje die het pedaal omhoog houd?
van het pedaal loopt de gaskabel naar de carburateur.
Hoe zit de kabel daar bevestigd en hoe hoort het daar allemaal ook alweer te zitten?
oftewel, heeft iemand een foto van hoe het gaspedaal in elkaar zit en hoe de aansluiting bij de carb zit?
gr Arno
Trabant 601 1972 (project under construction)
Golf MK1 Cabriolet 1979 (summer cruiser)
Citroen Berlingo 2007 ;) (daily driver)
Chrysler avenger 1979 (collectors item)
Saab 96 1976 (sleeping project)
Re: van gaspedaal tot carburateur
Bericht door Haiko » 07 jul 2011, 16:53
download ff de WHIMS (link ergens hier op forum), daar staat precies in hoe het zit. Of zoek naar de ersatzteilkatalog
(die heb ik wel voor je, evt via ICQ te versturen als email te groot is)
gravety
Bericht door gravety » 07 jul 2011, 16:57
Haiko,
de whims kwam ik niet helemaal uit vandaar de vraag,
zou je kunnen proberen mij die te mailen?
m.vandebunte@upcmail.nl als het goed is kan die het wel aan....
dank alvast!
Bericht door ruton » 07 jul 2011, 17:06
Kun je wat met deze foto's?
Bericht door Haiko » 07 jul 2011, 20:05
Dat drukpunt achter het pedaal is toch voor een sparvergaser (1-1)? Ik heb die bij mij verwijdert en rij met een type HB2 rond.
Bericht door Evan_s » 07 jul 2011, 20:57
Wat voor drukpunt bedoel je?
Ik heb mijn sparvergaser namelijk al lang geleden vervangen door een HB4.
Bericht door Haiko » 07 jul 2011, 21:05
dat drukpunt achter het gaspedaal, die pen met die veer.
Bericht door Evan_s » 07 jul 2011, 22:40
Wat voor effect heeft dat op de sparvergaser?
gravety
Bericht door gravety » 08 jul 2011, 01:25
dat zogenaamde "drukpunt" komt mij ook niet bekend voor....
in ieder geval bedankt voor de foto's
Bericht door ruton » 08 jul 2011, 11:49
Het drukpunt is een kunstmatige hobbel tijdens het intrappen van het pedaal. Voorbij dat drukpunt moet je meer kracht zetten. Het is een simpel trucje om te voorkomen dat je continue met plankgas rijdt.
