problemen met de dynamo
Hendricus0251
Bericht door Hendricus0251 » 02 jul 2013, 14:57
een tijd geleden ging mijn dymamo stuk.
Bij Trabantwelt had ik een nieuwe besteld , te meer omdat ze daar garantie geven.
De geleverde dynamo leverde na inbouw 18 volt op met verlichting aan.
Ik kwam met een kokende accu bij Theo in Soest aan.
na het meten van de spanning, hebben we de accu eruit gehaald en kreeg ik een accu te leen van Theo.. om thuis te komen.
Tuis aangekomen , contact gezocht met Trabantwelt en die vertelde stuur maar op en we lossen het probleem wel ff op..
een week later kreeg ik hem weer terug gestuurd...
alleen deed ie nu helemaal niks meer.
130 euro voor de dynamo, en 50 euro altteil Pfand en verzend kosten....180 euro te samen, voor een dynamo die niet goed is.
Bij Andries heb ik voor een paar tientjes een andere mee genomen, en walla hij deed het weer.
na een maand of 4 stopte ook die er mee.
het bleek dat de koolborstels versleten waren, en die heb ik vervangen.
nadat ik mijn rempomp met behulp van theo heb gerepareerd was ik gister naar Den Helder gereden.
toen ik thuis kwam was de accu bijna leeg.
Ik denk dat het stekkertje van de spanningsregelaar verrot was,
ik besloot om de spanningsregelaar over te zetten op de nieuwe dynamo die ik nog had leggen..
na inbouw bleek toen ook deze niet te functioneren.
deze spanningsregelaar was dus nu ook kapot..
Ik denk dat de gelijkrichtdiodes die er in zitten kapot zijn.
DE gerepareerde dynamo is dus door Trabantwelt met kapotte spanningsregelaar , en later met kapotte diodes geleverd voor 180.. euro
die garantie van hun lap ik aan mijn laars...geloof het maar niet...
net als het alt teil pand, die krijg je ook niet terug...
voorlopig staat mijn trabant dus weer stil...
wil eerst op vakantie , en kijk dan wel of er centjes zijn om dit op te lossen....
Met Trabantwelt ben ik dus klaar....
Re: problemen met de dynamo
Bericht door Andries » 02 jul 2013, 18:54
Das wel rot. Al eens gemaild waar die 50 euro blijft?
Ik denk dat die te hoge spanning het einde van de spanningsregelaar heeft versneld.
Bericht door Evan_s » 02 jul 2013, 19:17
Trabantwelt is idd een ramp met pfand-teruggave. Heb er de laatste keer ook tig keer achteraan moeten mailen.
2802bartje
Bericht door 2802bartje » 02 jul 2013, 22:02
Ik heb er toen ook 8 keer achteraan moeten bellen. Vraag naar Frank, dat is de baas daar. Ik heb uiteindelijk ook alles wel keurig teruggekregen. Op zich zijn ze wel altijd snel met de verzending van de nieuwe delen.
Ik zou het dus nog niet opgeven! Succes.
Bericht door trabant601 » 02 jul 2013, 22:22
Ik kan er een die heb naar 6 manden bedelen maar op ge geven.
Hendricus0251
Bericht door Hendricus0251 » 02 jul 2013, 23:00
Andries , weet je gelijk de redenen dat ik nog niet met de Trabant het beloofde tweetakt bittertje kom langs brengen...
Die zit er echt wel aan te komen, ik heb eergisteren nieuwe etiketten geprint, dus...
Overmorgen dus met de MZ ETZ 251 voor een weekend naar het Harz...
Daar ga ik naar een hoteletje waar ik alweer een paar jaar kom...
ga die lui gek maken met IFA tweetakt bitter.....
Bericht door Andries » 02 jul 2013, 23:12
Och Hendricus, het bittertje zit ik niet over in. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen van de anderen: niet opgeven!
Bericht door p60k » 03 jul 2013, 12:46
Het is wat! die dynamo van jouw was is vorig jaar ook al niet kapot. en toen had je alles al vervangen. jij slijt nog al dynamo's. gewoon contact opnemen met Trabantwelt tot op heden heb ik nog geen enkele slechte ervaring met hen. Maar bijna alle onderdeelboeren in Dld kunnen traag zijn.
Hendricus0251
Bericht door Hendricus0251 » 03 jul 2013, 12:56
Het gaat nog steeds om de zelfde dynamo......
