Stekker Innensteckdose
Naar aanleiding van dit draadje een paar foto's van de originele stekker die in het contact aan de zijwand rechts onder het dashboard past.
Zie WHIMS 10.05 Sicherungen.
Bild 10.13. Lage der Sicherungsdose im Fahrzeug
1 Sicherungsdose; 2 Steckdose für Handlampe
Bijlagen
ene kant
ene kant
andere kant
andere kant
Prikkant met nieuwsgierige poes
tanisha
Re: Stekker Innensteckdose
Bericht door tanisha »
die vindt je ook terug in vrachtwagens en de stekkers die daarin passen zijn nog gewoon verkrijgbaar en kunnen zowel in een gewone sigaretten plug en als je het rode dopje er af draait krijg je deze kleine plug
ik had zelf zo'n klein plugje met een meter draad en een stekkerdoos met 4 normale grote pluggen voor in de vrachtwagen dat werkte super
Bericht door Super 5 Devil »
Hoe zitten de draden in de stekker vast? De buitenste is de massa neem ik aan en de pin in het midden de plus?
Ik heb dergelijke stekkers thuis liggen, maar ik vind het een beetje onduidelijk hoe de kabel die op de pin komt vastgezet wordt origineel.
De mijne zijn tweedehands zonder draad, dus ik heb geen voorbeeldje helaas.
Iemand die een foto heeft hoe het van binnen zit?
Super 5 Devil schreef:Hoe zitten de draden in de stekker vast? De buitenste is de massa neem ik aan en de pin in het midden de plus?
Ja.
Ik heb even een vrouwtje opgescharreld en dat van achteren bekeken. De buitenring maakt via een beugeltje en de (bovenste) schroef contact met de massa van de carrosserie.
haha, ik had t over t mannetje... waarmee zit de kabel aan de plus pin vast? echt alleen met een schroefje of hoort er nog meer in te zitten.
heb er nog een maar daarvan is t schroefje van de behuizing zo rot dat t niet meer los te krijgen is.
maw kun je t plastic huisje eens van je mannetjesstekker schroeven zodat ik er in kan kijken?
Hoe jullie in de vrouwtjes en mannetjes zitten te kijken.... Ik kan mij niet heugen dat ik in een mannetjesstekker heb zitten kijken (en al helemaal niet met zonder hulsje!) :)
In een auto moet je niet prutsen met snoertjes die al 50 jaar oud zijn
Koop gewoon een nieuwe:
https://www.conrad.nl/nl/procar-univers ... ggest=true
ErikvG schreef:In een auto moet je niet prutsen met snoertjes die al 50 jaar oud zijn
Die zijn op die leeftijd niet meer in zo'n beste pro-staat?
:mrgreen:
Ik hoop eerdaags een fotootje te kunnen trekken, maar wat ik me kan herinneren is dat het gewoon een koperen kroonsteentje voor twee draadjes was dat erin zit.
Zwets, als kabels gewoon nog goed zijn, zijn ze nog goed. Het is niet gecorrodeerd en niet beschadigd. Er kan weinig mis zijn aan een metalen pennetje. Ik moet er alleen zelf een nieuwe kabel aan zetten en dat zou ik ook met een nieuwe moeten.
Gewoon losschroeven. Gaat ie stuk nieuwe halen.
