Onbekend Artikel
Snijboon
Re: Onbekend Artikel
Bericht door Snijboon » 24 jan 2011, 20:05
Haiko schreef:Werken je remlichten nog wel? Dat rode lampje op je dashboard kan ook goed een remcontrole lampje zijn, dus zodra je remt, brandt deze ook, net als je remlichten. Die optie heb ik ook in mijn 601 gemaakt. Zo kun je dus controleren of je remdrukschakelaar nog werkt.
Onderdeeltje op de foto ziet er overigens kapot uit.
Remlichten werken perfect ;)
Daarom snap ik het dus ook niet meer
Maar zou een controle lampje kunnen zijn ;)
Probeer even schema te tekenen in HTML :P
Code: Selecteer alles
Aarde draad (Bruin)
     Lampje
        | |           (Dit zijn dus 2 draden op 1 stekkertje)
   |              Dit draadje houdt op en ligt los in de motor ruimte.
Het befaamde kastje van de foto
|                                              Remsensor
Naar achterlichten                     |
                                                Rood draad voeding remsensor???
Dit is het schema ongeveer ;)
Laatst gewijzigd door Snijboon op 24 jan 2011, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Snijboon
Bericht door Snijboon » 24 jan 2011, 20:06
Heb je trouwens ook een Groen lampje???
Bericht door groest » 24 jan 2011, 20:16
Ja, dan hoef je niet meer te remmen, maar mag je doorrijden :lol:
Bericht door Haiko » 24 jan 2011, 20:30
Groen lampje? nee, dat weer niet. Maak es een duidelijke foto van je dashboard, met al die schakelaars en lampjes.
Snijboon
Bericht door Snijboon » 24 jan 2011, 20:40
Foto kan ik even zo snel niet maken ;)
te veel werk :P
maar ik kan het even in tekst uit leggen ;)
heb links naast het stuur vanaf het raam gerekend
Draaiknop voor ruitenwisser, Draaiknop voor de lampen, Schakelaar tuimelaar mistlamp achter, Schakelaar tuimelaar achterraam verwarmingen, Schakelaar tuimelaar gevaarslichten, hiernaast zit dus een stukje wat net zo groot is als de rest van de tuimelschakelaars met een rood en een groen lampje.
Rode lampje zit dus aan dit systeem wat ik niet snap
Groene lampje is ook nog steeds onbekend want dat moet ik nog zoeken
Bericht door Haiko » 24 jan 2011, 20:46
Dat rode lampje is zoals ik al eerder schreef waarschijnlijk het rem-coltrole lampje. Als je op de rem trapt, zou dit ook moeten branden.
(knippert deze ook als je de alarmlichten aan zet?)
Snijboon
Bericht door Snijboon » 24 jan 2011, 20:58
Haiko schreef:Dat rode lampje is zoals ik al eerder schreef waarschijnlijk het rem-coltrole lampje. Als je op de rem trapt, zou dit ook moeten branden.
Nee dan gaat gewoon de lampje van de tuimelschakelaar van de alarmlichten knipperen ;)
Heb de massa draad ook massa laten maken maar dan reageert het lampje ook niet
maar ik ga er denk ik even mee bezig van de week
even nog sleutelen en kijken of ik het voor elkaar krijg ;)
maarja moet zelf ook nog even uit zoeken hoe het zit met het groene lampje
Bericht door groest » 24 jan 2011, 21:01
Zelf kijken en sleutelen gaat je zeer waarschijnlijk wel de oplossing brengen.
Snijboon
Bericht door Snijboon » 24 jan 2011, 21:05
groest schreef:Zelf kijken en sleutelen gaat je zeer waarschijnlijk wel de oplossing brengen.
Jah want ik was benieuwd naar het onderdeel naam ;)
Bericht door eeuwige_student » 24 jan 2011, 21:19
Het is idd een controle van je remlichten. Als ik het goed heb zorgt deze ervoor dat er een lampje gaat branden als een van je remlichten stuk is. De draden naar de remlichten zijn op de spoelen rond het buisje aangesloten en zorgen voor een magnetisch veld. Dit veld zorgt dat het draadje in het buisje al dan niet contact maakt!
