snellere trabi
snellere trabi
hallo medeforum leden
ik zit erover na te denken onze trabi beetje meer puf te geven
lees her en der iets over sportuitlaat, is dit expansieprinciepe??
en zo ja wat voor winst geeft deze zonder verdere aanpassingen??
ben ook nog op zoek naar een blok om zelf uit elkaar te halen en te kijken wat er mee te doen is om een behoorlijke vermogenswinst te krijgen, mss exionman ideen???
die is hierin thuis zo te zien
- trabant601
Re: snellere trabi
Ik heb nog een motor liggen
Re: snellere trabi
gezien het tamme karakter timing/spoeling van het standaard blok bereik je vrijwel niets met een expansieuitlaat
je moet dus de drehscheiber en spoelpoorten timing aanpassen + meer brandstof/lucht (carburateur opboren)
compressieverhouding verhogen en de uitlaat aanpassen bv. door een expansieuitlaat dan geeft deze uitlaat in combinatie met de aanpassingen een behoorlijk vermogensverschil +/- 5 pk
- moderator
Re: snellere trabi
Het simpelste is het kopen van een getuned blok.
Re: snellere trabi
ik ben niet helemaal duidelijk geweest met alle aanpassingen aan het blok, schijven, poorten, carburateur opboren tot 30mm en de cilinderkoppen kun je een trabi tuningsuitlaat tot +/- 46 pk komen maar met een goede expansieuitlaat nog ongeveer 5 pk meer
Re: snellere trabi
Met nog wat extra aanpassingen kan je een race blokje ervan maken tot zo'n 90pk
Levensduur volgens de bouwer van deze rally blokken: maximaal 1.500 km en dan is er volledige revisie nodig
Re: snellere trabi
Ik heb met MBZA idee laten varen (dank Mel
) en ga m'n motorblok in stappen opvoeren (vanwege budget). Om te beginnen een lichter vliegwiel (niet echt opvoeren, maar motor komt sneller op toeren) en een set 3-kanaals cilinders + zuigers.
Weet iemand een goede leverancier/tuner van 3-kanaals cilinders die er niet de hoofdprijs voor vraagt? (Dus geen LDM..)
Op eBay zie ik ze ook wel eens langskomen, maar moet je maar net geluk hebben.
Re: snellere trabi
Niet geluk hebben, goed zoeken !
Hier staat het BEGIN van zoiets ...
Dus ...> pakken !
En deze aanbieder heeft ook mooi tuning spul !
Dus ...> pakken !
- moderator
Re: snellere trabi
Slowdriving met een p70 is veel leuker
