vonkjes bij het gaspedaal
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 22 dec 2010, 21:47
vanavond even onder het desbord gekeken
tijdens de stationaire loop of hoger
en geschrokken
wat is hier g.v.d. aan de hand
jullie weten wel waar de gaskabel aan het gaspedaal bevestigd zit.
daar komen tijdens het net wel, net niet, contact maken van de gaskabel met het pedaal ,dikke en stevige lichtgevende vonken vanaf.
dit lijkt me niet echt normaal, brandgevaarlijk zelfs.
en eh het uiteinde van de gaskabel wordt door het vonken ook behoorlijk warm.
maar als ik dan gas geef,een hoger en constant toerental dus, en in deze ook een constantere en betere verbinding met het gaspedaal en de gaskabel onderling
dan is er geen vonkje te bekennen.
en ook geen warmte meer.
maar laat ik dan weer het gas los zodat ik weer die welles nietes situatie creeer dan zijn de vonkjes en de warmte weer aanwezig.
is hier misschien sprake van een soort van electriche ontlading.
is misschien mijn motorblok niet goed geaard ten opzichte van de carrosserie of zo.
heeeeeeeeeeeeelp
marcel
Re: vonkjes bij het gaspedaal
Bericht door groest » 22 dec 2010, 21:53
Mijn eerste gedachte is:
Of de aarding is niet goed,
of er komt een beschadigde electra kabel ergens tegen de gaskabel.
Zo te horen is het wel iets wat opgelost moet worden vanwege het
door jou genoemde brandgevaar.
t Is ook zo wat om constant het gaspedaal onderin te houden :)
jantje146
Bericht door jantje146 » 22 dec 2010, 21:55
brand blusser erbij houden ingeval dat :!:
liever gelast
als geleased
Bericht door trabant601 » 22 dec 2010, 21:57
Maak even een maaskabel aan de motor vast en dan aan het carrosserie vast dan moet het over zijn .
dan maakt hij massa via de gas kabel .
Normaal bij de oude type trabant zit er onder de versnellingsbak een massa kabel naar het subframe.
Trabant team Soest
Laatst gewijzigd door trabant601 op 04 mar 2013, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door eeuwige_student » 22 dec 2010, 22:16
Of de kabel heeft de +draad naar de startmotor doorgeslepen.
Bericht door Andries » 22 dec 2010, 23:03
Het massa-verhaal is aannemelijker, heb het bij andere auto's ook al eens meegemaakt.
Bericht door trabart » 23 dec 2010, 00:08
heeft misschien iemand ergens op het (scharnierpunt van) het gaspedaal een massa van bijv. radio of lampjes ofzo vastgemaakt ?? misschien is de massa rechtstreeks slecht en zoekt hij hem daarom via de kabel. Verder geen electrische storingen ??
Ik denk wel dat t zoiets moet zijn ... massa ergens die raar loopt ...
Bericht door Haiko » 23 dec 2010, 12:19
Meet even of dat er ook 12V op de gaskabel staat, als deze tegen de massa komt en vonkt staat er op de een of andere manier spanning op de kabel. Komt ie niet ergens tegen een + leiding aan? Massa tegen massa doet je nix.
heinkeltje
Bericht door heinkeltje » 23 dec 2010, 19:48
dit zijn een (massa) oplossingen die ik even verwerken moet.
laat nog wel weten wat het probleem geweest is zodra ik het gevonden heb
alvast bedankt voor de reacties.
marcel
Bericht door mel » 24 dec 2010, 22:41
WAT WAS HET EUVEL NU MARCEL ................ ?
