2 compressors onderling koppelen
Iemand ervaring met het aan elkaar koppelen van 2 compressors voor het verkrijgen van een grotere luchttank/voorraad?
Ik ga een nieuwe 50L compressor kopen en heb nog een "oude" 50L staan. Nu wil ik als het kan de tank van de oude gebruiken als xtra buffer voor die nieuwe, zodat ik in theorie een 100l tank heb. De rest sloop ik van de oude af, zodat alleen de tank overblijft.
Hoe sluit ik dit aan en kan dit?
Re: 2 compressors onderling koppelen
een t stuk in de slang en de 2de tank er op aan sluiten die vult zich zelf als buffervat of als die het ook nog doet 2 tegelijk laten draaien voor meer lucht opbrengst pet minuut
het is de wet van de 2 communicerende vaten!
Heb sinds kort een 100 liter staan en er zit een aansluiting op om een andere tank op aan te sluiten. Maar ik ben al tevreden met 100 liter
Was die andere niet meer toereikend dan? Heb je die nog?
was te licht en opgeblazen. Is een paar weken terug voor een paar tientjes weggegaan.
Tankinhoud alleen is niet heiligmakend, ook de opbrengst in l/min is heel belangrijk als je er wat meer mee wil doen. Voor het stralen was 250l/min te weinig. Ik heb nu 380l/min en dat verschil merk je
ah en waar heb je die vandaan? Duur geintje? Misschien ook iets voor mij...
In Bergum gekocht. Zit een airpress-dealer en die heeft ook wel eens jong gebruikte. Deze kostte me 400 euri
Het verschil tussen gewone stroom en krachtstroom...Andries schreef: Voor het stralen was 250l/min te weinig. Ik heb nu 380l/min en dat verschil merk je
Mijn compressor heeft aan beide uiteinden een afsluitdop zitten... (50 ltr) Ik heb nog een drukvat liggen die ik er eens op wil zetten... moet wel de juiste verloop hebben.
2 compressoren koppelen zou ik eerder met een Y stuk doen dan met een T stuk voor een beter doorstroming.
Bij het koppelen van 2 ingeschakelde compressoren wel de ene minstens 0.5 atm lager instellen dan de andere.
Laatst gewijzigd door ErikvG op 19 jun 2014, 23:51, 1 keer totaal gewijzigd.
@ruton, ook de 380l is een gewone 230V
