Het is nu 24 okt 2018, 01:32
Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 10:27
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 18 nov 2010, 13:23
Woonplaats: Herten
Ik mis wel de vertikale naden erin. Verder jammer als het niet is wat je verwacht. Maar het ziet er wel netjes uit. Zo lijken de stoelen wel breder.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 10:56
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 12 nov 2010, 18:01
Woonplaats: Westelijke Mijnstreek
Als je verticale naden wilt, moet je naar Seefeldt in Staßfurt, die rekenen wel wat meer.
Misschien dat ik me voor het interieur van Aaf wel tot hen wend. Maar dat kan inclusief zijpanelen wel eens vier cijfers voor de komma worden, dus dat zal nog wel even duren.
Wat dat betreft: je krijgt waar je voor betaalt. Ik had alleen wel gehoopt dat Rothmann mijn lappen helemaal zou gebruiken en niet de helft eraf knipte.
_________________
WHIMS ** Reparatiehandboek 1966 ** Reparaturhandbuch 1974 ** Reparaturhandbuch WeiterEntwicklung 1987.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 15:54
Offline
Avatar gebruiker
Verticale naden kan ook bij Rothman, tegen meerprijs. In hoeverre de afstand ertussen dan nog klopt, is een ander verhaal.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 16:50
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 13 jul 2011, 22:45
Woonplaats: Echt
Ik zie in dat topic dat je ook een foto van de onderzijde hebt getoond. Afgezien van je tie-wrap oplossing (stukje touw was mooier geweest) zal deze oplossing in elk geval beter blijven zitten dan origineel. Bij mij gaan om de haverklap de metalen spanbeugels los (ook aan bijrijderskant als ik iemand mee neem) Dan blijft zo'n setje elastieken beter zitten denk ik. Zeker als je het koord ook nog achter de veren langs laat lopen, zodat het ook geen kant uit kan.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 17:01
Offline
Avatar gebruiker
Origineel zat er een dik elastiek met een vierkant profiel tussen de haken gespannen, en dat werd eerder vroeg dan laat broos. Ik heb het daarna nog een tijdje uitgezongen met PTT-elastieken, die leefden daar wat langer.
Maar je eindigt toch met iets dat ook na langere tijd nog heel blijft.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 aug 2018, 18:39
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Echt
Daarom: nylon koord met zo'n spanner eraan wat je ook gebruikt voor bijvoorbeeld een capuchon op je trui/vest/jas. Nylon vergaat niet zo snel.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 aug 2018, 15:46
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Echt
Zie net dat ze het motiefje wat ik zoek ook hebben.
http://ost-sattler-shop.de/epages/524ed ... /1206-0001
Maar 100 euro voor een setje wat enorm gaat afwijken van mn achterbank (iets met verkleuring door de jaren heen enzo) vind ik toch wat te gortig.
Desalniettemin is het wel handig om te weten als je interieurdelen zoekt want ze hebben nog veel meer motiefjes en delen zoals het vloervilt.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 aug 2018, 16:20
Offline
Avatar gebruiker
Ik wil van de winter eens zelf met de achterbank aan de slag. De stoffen zijn ook los te koop en bij een breedte van 1,80m met 19 euro/m prettig geprijsd.
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 aug 2018, 21:53
Offline
Avatar gebruiker
Woonplaats: Echt
Dat is inderdaad ook nog een optie als de rest van de bekleding nog in orde is. Helaas is dat bij mij niet het geval.
Je kan er natuurlijk ook overzethoezen van maken :mrgreen:
_________________
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
