Benodigde ruimte kippvorrichtung
Bericht door Trabantenaar » 12 aug 2018, 19:30
Ik wil binnenkort een keer aan de onderkant van de trabant werken (draagarmen schoonmaken en opknappen, bitumen eraf poetsen. Bodem waar nodig bijwerken en weer voorzien van een goeie roestwerende coating)
Maar ik vroeg me af hoeveel ruimte je nodig hebt om de trabant op een kippvorrichtung te zetten.
Het gaat me dan vooral om hoe ver de auto uitzwengt als je hem schuin zet en hoe ver de krik zelf dan van van de auto af staat.
Ik heb zelf niet zo heel veel ruimte (3.15m) en tussen 2 muren. Dus ik kan hem niet neerzetten en even wat laten overhellen zonder wat te raken, als de auto niet goed gepositioneerd staat.
Vandaar dat ik wil weten hoeveel ruimte je eigenlijk nodig hebt. Ik moet namelijk minstens een looppad naast de auto vrijhouden voor mezelf en omdat het gedeelte ruimte is.
Nou moet ik sowieso een kippvorrichtung lenen van de een of de ander. maar als het niet past kan ik beter een keer (of 2) bij iemand op de oprit doen. Dan hier moeilijk te gaan lopen doen.
Re: Benodigde ruimte kippvorrichtung
Bericht door ruton » 12 aug 2018, 22:11
De hoek is 40º
Onder mijn carport heb ik ruim 3,30m, dat is riant gebleken.
De lier staat bij aanvang pal naast de auto. Ik markeer altijd de plek, zodat die zichzelf bij het weer aflieren niet in de weg zit.
Andere vraag: Hoeveel weegt die viertakter van jou?
Bericht door Trabantenaar » 12 aug 2018, 23:26
730kg maar hij heeft al eens op een kippvorrichtung gestaan. ;)
Alleen zorgen dat er geen olie in het blok of de bak zit. Want dat vinden de keerringen niet zo leuk (bakkeerring moet trouwens ook nog vervangen worden)
Die krik is idd voor minder kg bedoeld (500). Maar je moet het gewicht van de auto door 2 delen. Immers staat de andere kant op de 2 draaibokken.
Voor een Normale trabant zouden ze anders ook niet geschikt zijn.
Ze gebruikten diezelfde krikken voor de wartburg kippvorrichtungen. En die wegen een stuk meer.
Ik wil trouwens vooral weten hoeveel cm de auto naast zn oorspronkelijke plaats terecht komt met de daklijn als die schuin staat.
Want hij mag natuurlijk niet de muur raken :mrgreen:
Bericht door ruton » 13 aug 2018, 11:14
Geeft dit een indruk?
Bericht door eeuwige_student » 13 aug 2018, 13:24
Nooit gemeten!
Bericht door Trabantenaar » 13 aug 2018, 19:33
ruton schreef:Geeft dit een indruk?
Hoogte is het probleem niet :mrgreen:
Helaas kan ik geen wiskunde hier op toepassen om het te berekenen. ;)
Bericht door eeuwige_student » 13 aug 2018, 20:18
Meten en de schaal bepalen en je hebt een indruk.
Bericht door ruton » 13 aug 2018, 20:29
Het glas van de koplamp is 18cm breed, met ring en al ± 23cm.
Meet de hoogte van de onderkant kokerbalk tot aan de daklijst. Tel daar 3½ cm bij op (dat is de afstand van de kokerbalk tot aan het hart van de scharnierbout van het bokje).
Laat die afstand 40º uit het lood hangen en meet of reken mbv Pythagoras uit hoeveel dat op de bodem overhangt. Nu heb je een idee hoeveel ruimte je aan die kant moet hebben. De auto is bij de dakrand wat smaller dan aan de kokerbalk, dus die speling heb je ook nog.
Bericht door Trabantenaar » 13 aug 2018, 21:07
Ter indicatie (foto van vorig jaar):
Ivm gedeelde ruimte kan ik hem hooguit nog een 30 a 60cm verplaatsen, zoals de neus staat.. Dus zegmaar ongeveer 1,5 tegel (1 tegel grijs)
Er moet nog iemand met een fiets langs kunnen. Dus ik kan hem niet te ver over het pad (grijze tegels) zetten. Ook ivm de veiligheid (postbodes komen ook wel eens langs enzo)
Dus waarschijnlijk past het wel. Maar of er voldoende ruimte is om er langs te komen?
Overigens is de hoogte van de bokken wellicht een handige referentie.
Bericht door eeuwige_student » 13 aug 2018, 21:15
wat er aan een kant bijkomt, gaat er aan de andere kant weer deels af. De krik staat normaal net naast de auto. Indien de auto omhoog staat, staat die erg schuin. Indien je er 1 of 2 hoge bokken onder zet, kan je hem weghalen en dan heb je aan die kant weer gangpad.
