Kapotte lager? Help...
Re: Kapotte lager? Help...
Bericht door mel » 08 dec 2013, 18:13
En die wordt dan in een uurtje helemaal gemaakt zeker .... :lol:
Realiseer je steeds dat dit hoogstwaarschijnlijk rookies zijn; dus voor het eerst een motorkap openen ...
Ben al benieuwd of hij de motor los kan krijgen van de bak .... laat staan er uithalen ...
Succes allemaal !
Bericht door Haiko » 08 dec 2013, 18:18
Tja, rijdend kan ie hier niet heen komen ben ik bang... anders had ik de motor er voor hem binnen een half uurtje uit :mrgreen:
Bericht door eeuwige_student » 08 dec 2013, 21:57
Kan je andrs niet eenseen foto plaatsen?
Bericht door ruton » 08 dec 2013, 22:39
M7 Kurbelwelle
De pistonpen is nummer M7-5 en het naaldlager (bij de oudjes de koperen Pleuelbuchse) M7-2.
Op zich is die klus vrij recht-toe-recht-aan, maar er is een speciale pin om die Kolbenbolzen eruit Afbeelding en erin Afbeelding te slaan.
Om de pret te verhogen moet de kolbenbolzen ook nog eens passend zijn.
Kort: zomaar iets even erin zetten gaat het niet worden. Het makkelijkst is de hele motor door een goed werkende te vervangen en dan op je dooie akkertje eens kijken wat er van de oude motor nog te maken valt. Dan zou er bijvoorbeeld een complete cilinder met zuiger en pistonpen vervangen kunnen worden.
En uiteraard verdient het aanbeveling de ontsteking opnieuw af te stellen als er een andere motor in zit.
