Krukaslager aan diggelen.....
Hendricus0251
Re: Krukaslager aan diggelen.....
Bericht door Hendricus0251 » 03 apr 2012, 17:41
na enig onderzoek op zondag jongs leden ben ik tot de conclusie gekomen, dat mij n carter lekt, en dat zat er dik in.
Om deze dicht te kunnen maken , moet de koppeling trekken, en daar heb ik nou net geen spullen voor.
hoe kom ik aan een koppelings trekker.
Bericht door mel » 03 apr 2012, 17:53
Gewoon een paar (8?) boutjes losdraaien en dan komt de koppelingsdrukgroep er vanzelf af vallen ... hoezo speciaal gereedschap nodig ?
Bericht door Haiko » 03 apr 2012, 18:15
Om het vliegwiel eraf te krijgen... wellicht heb je daar meer kracht voor nodig... maar ook dat gaat echt zonder speciaal gereedschap hoor!
Bericht door p60k » 03 apr 2012, 19:21
Hier heb je helemaal geen apart gerreedschap voor nodig. M10 van de drukgroep los, Koppelingsplaat weg, Vliegwiel pak je vast en je slaat met een grote hamer tegen de starterkrans aan de kant waar de borgspies zit. vaak valt ie met 1 a 2 klappen er al af.
Vervolgens, drie schroeven losdraaien en alle bouten aan de onderkant er uit halen. vervolgens sla je voorzichtig met een hamer tegen een uitsparing op 1 van de carter helften.
Tja, wel even goed kijken hoe alles er af komt want zo moet het uiteindelijk ook weer vast. met een laagje vloeibare pakking. (nadat je de carter-helften goed schoongemaakt hebt).
Oh ja een Hongaarse SUPER krukas hoeft niet duur te zijn. Je hebt er één voor +/- 65 euri en de super kost +/- 95 euri http://www.zsombishop.hu/product_info.p ... cts_id=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Tja, de trabant in Hongarije rijden er toch ook mee Natuurlijk zijn er ook adressen waar het beter en ook duurder kan. Maar die overweging is aan een ieder.
Laatst gewijzigd door ruton op 31 okt 2019, 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Die hongaarse krukassen kosten intussen 72000 Ft (± €220,-)
Bericht door Evan_s » 03 apr 2012, 19:45
Ontstekingshuis moet ook los, naar mijn weten.
2 M14 bouten in de gaten en gelijkmatig aandraaien laat het vliegwiel ook zo los springen.
modedit schreef:M14 x 1,5 !!! = Fijndraad
Laatst gewijzigd door Trabantenaar op 28 mar 2020, 20:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: onjuiste info
Bericht door p60k » 03 apr 2012, 19:55
idd ontsteking huis ook plaat losschroeven twee schroeven en het huis ook 2 schroeven. Ik zou ze even goed laten schrikken met een slagschroevendraaier. helpt meestal wel.
vliegwiel hoeft er niet af kun je rustig laten zitten..
Hendricus0251
Bericht door Hendricus0251 » 04 apr 2012, 04:36
ahh bedankt voor de info, ga proberen vanavond het blok eruit te halenen er mee aan de gang.
en hopenlijk moet allesdan weer goed komen voor het weekend....
Hendricus0251
Bericht door Hendricus0251 » 15 apr 2012, 10:23
Mijn Trabantje loopt weer....
Ik heb de bijde carterhelften gedemonteerd en voorzien van nieuwe vloeibare pakking.
En daarna de motor gemonteerd.
Alleen de cylinderkoppakking lekte nog.
gisteren naar Theo van het Trabant team gereden voor een nieuwe pakking, en tijdens de montage kwamen we tot de ontdekking dat de schroefdraad in de cylinders van de cylinderkop bevesteging slecht was en dat was de oorzaak van de lekkende kopakking.
we besloten om een andere cylinder met zuiger te monteren, maar toen zagen we onderdelen van de lagerkooi van het linker middenkrukas lager in de cylinder.
dat betekend dat de motor is overleden.
Ik heb toen met Theo een andere motor gemonteerd, en hij loopt weer als een zonnetje.
jammer voor al het werk...
En uhh Theo jij bedankt voor je Hulp en al het werk op zaterdag....
Bericht door p60k » 15 apr 2012, 21:42
Maar je hebt weer veel geleerd.
