start moeilijk loopt niet stationair
Re: start moeilijk loopt niet stationair
carburateur schoonmaken is één ding, maar als in de tank de oude benzine zit, is het eerste wat de carburateur binnenkomt weer oude benzine. Vandaar dat ik vraag of je de benzine gewisseld hebt.
Lijkt me nogal logisch dat je alles ververst alvorens je een gebruikte/lang stilstaande auto gaat "opstarten". Dus nieuwe bakolie, remolie, bougies en benzine etc. Evt nieuwe V-snaar, onsteking controleren/afstellen.
hommel84
Bericht door hommel84 »
Bougies gecontroleerd en effe schoongemaakt ontsteking idem , brandstoftank was gedemonteerd dus leeg ,
Benzine leiding en kraan vervangen carburateur schoongemaakt remvloeistof en bakolie staan op de to-do list
Als een motor niet loopt hoef ik ook niet te remmen of te schakelen
Dus wilde het deel voor deel aanpakken
Maurits
Bericht door Maurits »
Lijkt mij heel verstandig, stap voor stap de zaken repareren/reviseren/verversen/vervangen. Laat me maar weten wat voor carburateur het is, ik heb er al talloze gereviseerd en weer werkend gekregen dus die van jou gaan we ook werkend krijgen!
hommel84
Zal ik doen! Alvast heel erg bedankt , hulp bij het verwezelijken van een jongensdroom
Klinkt mij ook als een probleem in de afstelling van de motor of carburateur. Heb je al gemeten wanneer de bougies vonken en heb je puntjes of elektronische ontsteking?
hommel84
 ik heb de bougies verwijderd en gewoon gestart met de bougies tegen een massa en ze vonkten mooi helder blauw,
Bij elke plop kwam er een vonk , t is natuurlijk geen fijnafstelling zo maar om te starten moet het effe voldoende zijn lijkt me
Of zijn ze enorm gevoelig....
Met iedere afstelling zullen ze vonken, dit zegt dus weinig.
hommel84
24 graden voor bdp geeft het handboek aan nu word t zaak dat goed af te stellen dan kan ik dat wegstrepen
Probeer eens zonder uitlaat te starten. Die kan best dicht zitten.
