Problemen met motor.
michiel01
Re: Problemen met motor.
Bericht door michiel01 » 29 mei 2015, 19:08
Fijn afstellen nog niet aan toe gekomen.
Echter heb ik wel wat plekjes bijgewerkt met lak.
Deze lak heb ik op kleur laten maken door de kleur van de auto in te laten scannen en moet zeggen komt aardig in de buurt.
Eggbird66
Bericht door Eggbird66 » 25 jun 2015, 12:20
Als ik gas loslaat bij warme motor dan gaat motor meteen in toeren omhoog ....
Koud blijft ie stationair draaien bij normaal laag toerental.
Choke is ook dicht, dus geen rijker mengsel.
Wat kan dit zijn? Samen met een wat extreem verbruik
(tis zelfde carburateur als hierboven, lange mengselschroef bovenop)
[UPDATE] Heb gashendel stukje losser gezet ... wellicht was dat t .... zal t de komende
dagen gaan merken.
Bericht door ErikvG » 26 jun 2015, 20:42
Raar stationair lopen kan ook komen door een lekke pakking tussen de carb en het spruitstuk (valse lucht)
Eggbird66
Bericht door Eggbird66 » 27 jun 2015, 13:37
Oh ja ... kan wel eens wat remmenspray spuiten in die buurt en kijken of de motor reageert!
michiel01
Bericht door michiel01 » 11 jul 2015, 15:54
Nu bijna op een km na 500 km gereden sinds APK goedkeur.
Verder weinig problemen tot nu toe.
Bericht door Haiko » 11 jul 2015, 19:25
Weinig of geen problemen? En welke dan evt?
michiel01
Bericht door michiel01 » 12 jul 2015, 13:28
Niet eigenlijk.....
Met die andere carb rijdt hij stukken beter en heb gisteren zelfs nog een paar x de A28 bereden kijken hoe het ging en wat vertrouwen winnen in de motor :D
Gisteren ook nog een klein roest probleempje getackeld,links onder de hoofdrem cilinder.
In het verleden een accu laten zitten met de kabels erop toen is hij wat gaan zweten,allemaal van dat bruine poeder in naar beneden gevallen.
Afijn,ingesmeerd met RX5 roestbinder en vanmorgen afgewerkt met RX10 een zwarte afwerk coating.
Nu kan het een paar dagen drogen in de box en mag hij er in de loop van de week weer uit als het goed weer wordt.
Volgende week ga ik voor een week naar Berlin,kijken of ik nog wat van zijn soort genootjes kan spotten....
In de Zimmerstrasse zit zo'n Trabant vermietungs bedrijfje die tochten organiseert daar staan er ook een bunch geparkeerd.
Ook zit er in die straat een vrij nieuw Trabant museumpje waar ik ga kijken met een winkeltje ernaast!
Gr,
