Trabantje wil niet meer starten
Re: Trabantje wil niet meer starten
Op drie bouten blijft hij meestal ook wel dicht hoor! Maar verder zou ik dat onding er gelijk afhalen en vervangen door een oudere carburateur. Maar daarover is al genoeg geschreven.
Bericht door Super 5 Devil »
eeuwige_student schreef:Op drie bouten blijft hij meestal ook wel dicht hoor! Maar verder zou ik dat onding er gelijk afhalen en vervangen door een oudere carburateur. Maar daarover is al genoeg geschreven.
Wat is er dan zo slecht aan die ik heb? En wat is dan een makkelijk type dat goed werkt, van buitenaf te bereiken is zonder alles te slopen en wat loopt dan wel goed?
Oude levert meer vermogen en is eenvoudiger om goed af te stellen.
Ik heb zelf goede ervaringen met een HB4-1. De schroef voor stationairmengsel is er goed met een schroevendraaier te bereiken. Heb ook nog een HB2-2 als reserve, waar dit een stuk lastiger bereikbaar is in gemonteerde toestand. (beginnen met helemaal indraaien en anderehalve slag uitdraaien geeft meestal al een prima resultaat).
De HB4-1 heeft ook nog een zogeheten Luftsteuerventil die het mengel vermagert waardoor je zuiniger kunt rijden, maar niet zo'n mager mengsel als de H1-1.
Nuttige info! Ik ga er eens mee stoeien op google!
Zoeken op ebay gaat sneller. De 28 hb 2 versies hebben de co schroef recht naar boven staan. Daarom kom je er iets lastiger bij uit. De 28 hb 3 -1 is een verbeterde versie waarbij de schroef schuin zit en je er met een schroevendraaier bij kan. De 28 hb 4-1 is de laatste versie voor de spaarvergaser en is door Evan reeds besproken.
Nou, dan zal ik maar eens beginnen met de carburateur te zoeken en daarna een en ander aan pakkingen bestellen voor het blok, want volgens mij heb ik werkelijk alles naar de klote gereden op de terugweg. De olie en benzine of een mengsel ervan drupt nu aan alle kanten uit het blok namelijk... Misschien kan ik ook wel beter gewoon meteen een nieuw blok en bak kopen?
Bericht door trabant601 »
ik heb als op voorraad .
