carburateur afregelen
heinkeltje
Bericht door heinkeltje »
wil hier graag de vraag stellen hoe ik mijn trabi carburateur goed af kan stellen.
weet nog niet welk type ik heb.
hij start goed.
loopt goed.
maar zuipt meer dan ik.
met 20 ltr 225 à 250 km dus 1:11 à 1:12 meestal korte stukken van 7km.
heeft de afregeling van de stationaire luchtregelschroef ook invloed op het verbruik.
en zijn er eventueel methodes om het een en ander te meten of te controleren binnen de club.
is mijn verbruik normaal of valt er nog veel te verbeteren.
Ik ben zeer zeker geen scheurneus.
ik weet zeker dat ik een type heb met een stationaire luchtregelschroef die vertikaal en ver naar achteren geplaatst is dus moeilijk te bereiken is.
hb................
marcel
Re: carburateur afregelen
heinkeltje schreef:met 20 ltr 225 à 250 km dus 1:11 à 1:12 meestal korte stukken van 7km.
Na 7 km begint de motor net lekker warm te worden. Verbruik kan lager, maar is niet schokkend.
ik weet zeker dat ik een type heb met een stationaire luchtregelschroef die verticaal en ver naar achteren geplaatst is dus moeilijk te bereiken is.
Dat is een 28HB2.
Vanaf de HB3 zit die stelschroef (lLeerlaufgemischregulierschraube) schuin boven de vlotterkamer.
Je zou een spaarcarburateur (28H1-1) kunnen proberen. Maar dan trekt de motor wel niet meer zo lekker. En tegen de tijd dat je die investering (plus het werk) er dan weer uit hebt, ben je ook weer een stuk verder. 't is niet dat je met een spaarcarburateur ineens nog maar de helft verbruikt.
Wil je benzinekosten sparen, adviseer ik een rustige rijstijl en langere stukken rijden. Voor 7 km pak je de fiets, zeker in deze zachte winter.
Wel lastig om goed afgesteld te krijgen, een spaarcarburateur.
Je kunt ook kiezen voor een HB4-1. Deze heeft een zgn. Luftsteuerventil, wat er op neerkomt dat deze het brandstofmengsel armer maakt door er bij gasgeven extra lucht aan toe te voegen. Is ook eenvoudig uit te zetten door het stangetje dat daar voor zorgt weg te halen. Is goed af te stellen, zoals een HB3, dus met schuine stationairmengselschroef.
Verder weet ik niet of je een imperiaal op je dak hebt, maar deze weg laten (en ook andere externe accessoires zoals zonneklep) scheelt ook behoorlijk in het verbruik.
Hij HOORT zo te lopen vrienden ... nix mis mee.
Je hoeft dus ook niet te gaan knoeien ...
Wat Mel zegt. Maar volgens mij wil Heinkeltje iets zuiniger rijden.
jantje146
Bericht door jantje146 »
moderne auto kopen ;)
Of een Heinkeltje.
Die slurpt maar 3,5 l op 100km.
heinkeltje
ik schaam me diep,inderdaad voor 7km zou ik makkelijk de fiets kunnen pakken.
Maar ja het is nu eenmaal beter om de trabbiremmen elke dag los te maken.
Gestopt met roken,je kent het wel,kilootje of 10 erbij.
maar nu weer serieus
En hoe stel ik de gasfabriek dan het beste af.
Een heinkeltje heb ik dus al sinds 1995, haha dat was de vorige eeuw.
Bij ons is ons vrouw, de jongste.
marcel
Valt niet veel aan af te stellen, zo'n HB2.
Vlotterhoogte afstellen volgens whims, of er voor te zorgen dat de benzinestand in de vlotterkamer tot het verdikte deel aan de buitenkant van de vlotterkamer komt (22mm onder de rand).
Stationairmengselschroef anderhalve slag uitgedraaid.
Gasklep in- of uitdraaien tot 'ie een mooi stationair toerental heeft.
Sproeiers zullen nog wel standaard zijn.
Als 'ie nu mooi loopt en niet inhoudt oid. moet je het gewoon zo laten.
heinkeltje
dank voor je uitleg evan,hier heb ik wat aan.
stationairschroef 11/2 slag open is dat een basis afstelling of kun je nog fijn afregelen door bv de co waarde te meten.
marcel
