Fuseekogel niet goed?
Geplaatst: 02 jul 2013, 22:08
door kristian
Toen ik aan de linkerzijde de moer van de fuseekogel losdraaide, was de kogel meteen los. Hij sprong meteen omhoog. Vreemd dacht ik. Alleen heb ik geen speling kunnen vaststellen en ook bij APK geen opmerkingen. Toch vraag ik me af of dit normaal is. De andere zijde laat zich bijv. alleen met een Abzieher losmaken. Vervangen die hap of niks aan het handje?
Re: Fuseekogel niet goed?
Geplaatst: 02 jul 2013, 22:50
Zat er wel een splint op de moer? Was de moer makkelijk los te draaien?
Draai de moer er eens strak op en kijk daarna of de fuseekogel zonder moer nog steeds los springt.
Geplaatst: 03 jul 2013, 06:41
stuurkogel...
Geplaatst: 03 jul 2013, 08:59
Hmmz, toen ik het verhaal las dacht ik dat het over een stuurkogel ging.
Geplaatst: 03 jul 2013, 15:29
FuseePEN ... en stuurKogel ... wat is het nou Kristiaan ?
Desnoods ff een plaatje a.u.b. ...
Geplaatst: 05 jul 2013, 14:55
door kristian
Ik bedoel het kogelgewricht aan het uiteinde van de stuurstang, aan de wielzijde. In het Duits de "Spurstangenkopf".
Deze is met een moer bevestigd (aan de Spurstangenhebel). Draai ik de moer los dan wipt hij hier direkt al uit los. Geen poelietrekker/Abzieher nodig. Andere zijde wel.
Ik kan hem vervangen maar merk geen speling. Wat is jullie advies?
Geplaatst: 05 jul 2013, 17:05
Geen speling is mooi, maar in hoeverre draait het stuur weer vanzelf naar de gerade-aus-positie?
Laat dat het criterium zijn.
Geplaatst: 05 jul 2013, 23:12
door kristian
Nou dat doet ie niet zo goed. Dacht altijd dat dit zo hoorde maar dat is dus niet zo?
Geplaatst: 06 jul 2013, 11:20
Je doet het samen. Samen onderweg. Het moet wel meer energie kosten de wielen in de uiterste stand te brengen dan weer terug.
Maar voor hetzelfde geld is je stuurkogel dik in orde, maar is het gat in de Spurstangenhebel F17-21 uitgelubberd.
Niet dat ik dat ook heb meegemaakt, maar het is een onderdeel, dus het kan kapot.
Geplaatst: 08 jul 2013, 08:20
door Maurits
Geen speling? Dan niet vervangen. Maak het gat waar de stuurkogelpen in komt goed schoon, geen resten vuil, verf, coating etc laten zitten (even met vijl erdoor bijv.) en daarna goed stevig aandraaien. Ik denk dat bij jou tussen de de conische pen en gat wat van een materiaal heeft gezeten waardoor de pen er makkelijker uitschiet.
