Speling op de stuurkogel (en stuurinrichting (?))
Re: Speling op de stuurkogel
Bericht door trabant601 » 12 apr 2011, 22:07
Ik zelf wil alleen maar de links op de foto hebben .
Maar welken heb je er nu op zitten op je trabant .
De linker op de foto daar is nog goed aan te komen hoor .
Bericht door Evan_s » 13 apr 2011, 15:11
Heb de goede al weten te bestellen via een (mij tot nu toe onbekende webwinkel) trabi-ersatzteile.de. Meteen maar 2 besteld, kan ik net zo goed beide stuurkogels vervangen als ik toch weer moet uitlijnen.
Bericht door mel » 13 apr 2011, 19:09
HEEL JUIST !!!
Bericht door Evan_s » 06 mei 2011, 15:39
Stuurkogels zijn zojuist vervangen. Vrij simpel klusje, en had gelukkig een stuurkogeltrekker bij de hand. Het verwijderen van de borgpin was misschien nog wel het meeste werk.
Maarrr, ik merk nog steeds een speling op het linker voorwiel. Kan het namelijk nog steeds een beetje heen-en-weer bewegen, maar ditmaal komt het niet bij de stuurkogel vandaan.. Omdat ik bredere banden heb (en dus gevoeliger voor spoorvorming) rijdt het met een dergelijke speling niet fijn (corrigerend rijden). Is zoiets bijv. in het stuurhuis te verhelpen?
Bericht door Haiko » 06 mei 2011, 17:14
Speling kan dan ook nog op de lagers en/of fuseebussen zitten. Beide goed controleren en desnoods vervangen of de zaak (fusees) iets strakker stellen indien mogelijk. Teveel speling => vervangen die handel.
Bericht door Evan_s » 06 mei 2011, 17:22
Fusees heb ik geen speling kunnen ontdekken. Misschien nog de stuurkogel bij het stuurhuis.
Bericht door Haiko » 06 mei 2011, 17:26
Kwestie van goed kijken waar de speling vandaan komt. Wielen van de grond en dan overal aan wiebelen, duwen en trekken.
Re: Speling op de stuurkogel (en stuurinrichting (?))
Bericht door Evan_s » 06 mei 2011, 20:27
Weer een stapje verder; het wiel heen-en-weer bewogen, blijkt dat het dingetje waar de stuurstangkogel aan vast zit mee beweegt:
In het stuur was niets voelbaar tijdens het heen-en-weer bewegen. Helaas kan ik niet met m'n vinger bij het kogeltje om te voelen of daar de speling zit.
Bij het rechterwiel is geen speling voelbaar, en zie ik bovenstaand ding ook minder mee bewegen.
Betekent dit het einde van het stuurhuis? Rare is namelijk dat rechts geen problemen geeft..
Laatst gewijzigd door Evan_s op 06 mei 2011, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Haiko » 06 mei 2011, 20:30
Meebewegen? Dat dingetje schuift heen en weer toch als je aan het stuur draait? Zeker weten dat die stuurkogels (de binnenste) nog wel goed zijn?
Bericht door Evan_s » 06 mei 2011, 22:39
Ik verdenk ook de kogels die aan het stuurhuis zitten, aangezien het andere wiel geen speling vertoont. Straks even een nieuwe stuurstang bestellen. Wordt denk ik wel een rotklusje om dit te vervangen, zag al dat je er lastig bij kunt..
Wiellager ook nog gecontroleerd, maar daar zijn geen geluiden te horen en draait soepel rond.
