Speling op de stuurkogel (en stuurinrichting (?))
Re: Speling op de stuurkogel (en stuurinrichting (?))
Bericht door Haiko » 06 mei 2011, 22:49
Ik zou gewoon het hele stuurhuis eruit halen, met stangen en al. waarom een nieuwe stuurstang bestellen? Die stuurkogels zijn toch los te vervangen?
Bericht door Evan_s » 06 mei 2011, 23:00
Naar mijn weten is die kogel een onderdeel van de stang:
Heb nog 2 extra (van die goudkleurige originele) stuurkogels. Waarschijnlijk dat Mel het wel weet; zijn de binnenwerkjes (de kogel met rubberen blokje erom) van de stuurkogels en stuurstang onderling te wisselen? Dan hoef ik namelijk niet een compleet nieuwe stuurstang te bestellen.
Bericht door ruton » 07 mei 2011, 01:17
Wanneer die redenering klopt, moet je het ook in stukjes in de oude explosiecatalogus kunnen vinden. Als ze in de DDR materiaal konen sparen -om het even hoeveel manuren dat kostte-, dan deden ze dat.
Bericht door Evan_s » 08 mei 2011, 21:05
Uiteindelijk toch maar een nieuwe spoorstang besteld. Zodra het binnen komt weer sleutelen en hopen dat het probleempje daarmee is opgelost. Daarna uiteraard weer uitlijnen.
Bericht door Haiko » 08 mei 2011, 21:09
wat doe je met de oude stang? Kun je daar niet:
de binnenste stuurkogel eraf zagen, draad tappen, zelfde "bus" erop als aan de buitenzijde, nieuwe stuurkogel erin vastdraaien? Dan is ie voortaan gewoon te vervangen... toch?
of swets ik nu een eind weg? :roll:
Bericht door trabant601 » 08 mei 2011, 21:15
daar kan je gewoon een nieuw binnen werk in zeten .
Bericht door Haiko » 08 mei 2011, 21:17
dat kan ook... hehe.... die had ons onderdelenmagazijn vast wel gehad...
Bericht door Evan_s » 08 mei 2011, 22:26
Haiko schreef:Ik zou gewoon het hele stuurhuis eruit halen, met stangen en al. (...)
Gelukkig hoeft niet het gehele stuurhuis eruit, maar slechts de stangen tot en met de lenkstockhebel, aldus whims 5.6.
Dan meteen maar even het stuurhuis opnieuw smeren als ik toch bezig ben.
Bericht door Evan_s » 11 mei 2011, 18:21
Ik zag overigens ook dat er een beetje speling zit op de binnenzijde van beide voorste draagarmen, bij de binnenste silentbussen aan de zijde van de inzittenden. Althans, als ik flink aan de trommels wrik, zie ik het bij de bussen heel miniem bewegen, bijna niet te zien.
Is dit normaal?
Zijn deze bussen makkelijk te vervangen? (zitten denk ik vrij stevig vast) Of kan er beter een nieuwe draagarm (waar de bussen al in zitten) worden gemonteerd?
Bericht door ruton » 11 mei 2011, 21:04
Zet eens een bandenlichter ertussen en doe het dan op de keurmeestermanier. Is het dan nog bijna niet te zien?
De ET-catalogus rept over Myramidscheiben als vulschijven. Klinkt sjiek, maar ik denk dat het gewoon nylon is.
Losse busjes zijn ± vijf euro. Een complete draagarm inclusief silentbussen doet iets van veertig euro. Zonder pers doe je dat voor dat geld niet zelf.
Als je het vocabulaire dat je van je moeder hebt meegekregen met een paar zeemanstermen wilt uitbreiden, dan heb ik wellicht nog wel wat voor je liggen. Of kijk Andries eens lief aan. Maar regel eerst eens een pers, en dan bedoel ik geen tapijt.
