Stuurhuis afstellen
Re: Stuurhuis afstellen
Bericht door eeuwige_student » 20 mei 2011, 08:52
Nee goed gedacht. In geval van nood kan het zelfs in gemonteerde toestand.
Bericht door Evan_s » 20 mei 2011, 13:51
Ik zat nog even een explosietekening van de stuurinrichting te bekijken en een ander idee gekregen: stuur loshalen en 180 graden draaien, zit vast met een pin dus is een halve slag te verdraaien. De rest (+/- 30 graden) met de uitlijning oplossen.
Straks even proberen of dat lukt.
Bericht door trabart » 20 mei 2011, 15:01
blijf je dan toch niet t probleem houden dat je linksom een andere draaicirkel hebt dan rechtsom ??
Bericht door Evan_s » 20 mei 2011, 15:11
Een klein beetje nog, maar aanzienlijk minder.
Bericht door Evan_s » 20 mei 2011, 15:36
Ik heb nog even geprobeerd de tandjes te verstellen op m'n oude stuurhuis. Is prima te doen, dus ik ga alsnog voor deze approach.
Waarschijnlijk kom ik ook een middagje langs in Epse. Kan iemand van hier met meer sleutelervaring daar even naar de afstelling van m'n stuurhuis kijken? Zou zonde zijn als 'ie te snel slijt door een verkeerde afstelling.
Bericht door eeuwige_student » 20 mei 2011, 15:56
Als je het met de tanden gaat doen, kan je de 30 graden meestal ook bijstellen tot een graad of 5 afwijking. Het lastigste is het afstellen van het stuurhuis. Als het los is, kan je de speling makkelijker voelen en weet je ook gelijk of het niet net te strak staat. Gemonteerd is dit iets lastiger.
Bericht door Evan_s » 21 mei 2011, 13:36
Zo, het is gelukt :)
Na het weekend uitlijnen, smeren, en na het smeren opnieuw de speling opnieuw controleren (fusees gaan vrij stroef, kan na het smeren ervan beter voelen of het stuurhuis niet te strak staat afgesteld, lijkt me).
Bericht door mel » 21 mei 2011, 17:58
Evan_s schreef:Ik heb nog even geprobeerd de tandjes te verstellen op m'n oude stuurhuis. Is prima te doen, dus ik ga alsnog voor deze approach.
"een middagje ......" .... ?
Bericht door Evan_s » 21 mei 2011, 18:03
Heb helaas al meerdere dingen gepland dat weekend, dus een heel weekend gaat me niet lukken. Wil nog wel even Trabi's kijken, dus kom zaterdagmiddag even langs pruttelen. Had ook graag bij de Balkrit willen zijn volgende week, maar ben dan aan het zeilen in het Friese.
Opzich geen straf allemaal :) Maar loop wel steeds Trabant aangelegenheden mis..
Bericht door Andries » 21 mei 2011, 18:47
In het Friese is ook een groot magazijn met wat Trabant-spul
