loopt op 1 cillinder
heinkeltje
Bericht door heinkeltje »
als ik de trabbi warm rijd en ik kom boven de 85 km per uur kan ik er op wachten dat hij zo ongeveer na 5 minuten gereden te hebben ,zo af en toe op 1 cillinder gaat lopen.
Totaal geen vermogen meer.
Rijd ik rustig 80 km per uur gebeurt er meestal niks.
maar verhoog ik de snelheid naar 90 of hoger gaat het weer mis.
Ikzelf verdenk een van mijn bobines van inwendige sluiting.
Maar zou het ook nog de electronische ontsteking kunnen zijn.
Trabbi 1989 Als het inderdaad de bobines zijn hoe kan ik dit controleren en welk type bobine heb ik nodig .
Hoop op een antwoordt, ik gebruik hem dagelijks voor woon werkverkeer.
marcel
Re: loopt op 1 cillinder
Losgewerkt contact in je EBZA?
Openmaken en even goed doorsolderen. Vooral waar die 2 weerstanden zitten. Waarschijnlijk ben je dan weer helemaal heppie.
Wissel de bobines om. Als dan de andere cilinder het probleem heeft, weet je dat het de bobine is. Methode werkt ook voor kabels, etc.
Welke bobines?
Voel ook even of de bobines warm worden (of eentje warmer dan de andere). De warmte is namelijk gevolg van inwendige sluiting.
Gewoon de bobines van de cilinders wisselen. Indien dan de andere cilinder uitvalt heb je de oorzaak te pakken.
heinkeltje
eeuwige_student schreef:Gewoon de bobines van de cilinders wisselen. Indien dan de andere cilinder uitvalt heb je de oorzaak te pakken.
Moet ik dan letterlijk de bobines op een aandere plek bouwen of kan ik gewoon de bougiekabels omwisselen.
marcel
Hert gaat om het wisselen in het elektrische circuit. Waar de bobine fysiek uithangt doet niet zo ter zake, al is een droog plekje te prefereren.
Wissel de bougiekabels en de groene met de roodgroene draad van de 'puntjes' op contact 1.
De contacten 15 zijn al met een zwartblauwe draad doorverbonden, dus daar is wisselen onzinnig.
Ik zit trouwens eerder te denken aan de afstelling van de ontsteking. Een bobine die stuk is werkt meestal geheel niet, of niet meer als die warm wordt. In beide gevallen zou het niet uitmaken of je nu 80 of 90 km per uur rijdt. Wat voor ontsteking zit erin en hoe is die afgesteld? Wat is de kleur van de bougies na een ritje waarbij de motor niet op een cilinder is gaan lopen?
heinkeltje
De grondplaat boutjes waren 1x eruitgerammeld en 1x losgetrild.
ongelofelijk dat het dan nog loopt.
Zeer waarschijnlijk was dit de oorzaak.
Kan ik eventueel het lagertje van de ontsteking nog verwennen met een smeermiddeltje, zodat dit niet zo snel stukloopt.
En wat is dan het beste middeltje.
Dus dat wordt dit weekeinde opnieuw afstellen!
Voor mij de 1e keer.
Super 5 devil heb je eventueel wat tijd over, zaterdag.
Jij hebt daar een heel mooi klokje voor, had ik begrepen.
Jij helpt mij electrisch, help ik jou de volgende keer mechanisch.
De dove helpt de blinde, zal ik maar zeggen.
Ik wil trouwens nog even opmerken dat ik het toch maar wat fijn vindt dat je hier op dit forum zomaar met allerlei vragen terecht kunt.
Dat is een rustgevende geruststelling.
marcel
Vragen staat vrij. Zonder mensen met vragen heeft een forum geen bestaansrecht!
