loopt op 1 cillinder
Re: loopt op 1 cillinder
Bericht door Super 5 Devil »
Marcel, dat lossen we t weekend op! Ik denk dat ik de dove ben van ons twee hahaha!
heinkeltje
Bericht door heinkeltje »
vandaag samen met super 5 devill de ontsteking afgesteld mbv een klokje.
ebza, cillinder 1 4mm voorontsteking
cillinder 2 3mm voorontsteking
carburateur is een 29hb-2
hebben we het goed gedaan.
bestaat er ook een tabel die aangeeft wat de voorontsteking moet zijn ivm het type carb,ebza, of contactpunten.
Hij loopt nu weer lekker.
marcel
Die tabel staat in Whims, Ik neem aan dat je als cilinder 1 de cilinder bedoelt die het meest in het midden van de motorruimte zit?
In combinatie met EBZA wordt meestel 3mm voorontsteking aangehouden. Aangezien de linker cilinder (vanuit de bestuurder) het minst wordt gekoeld, is iets meer voorontsteking aan te raden. Dan blijft hij net iets koeler!
Cilinders tel je vanaf de bak.
En cilinder 1 zit verder van de ventilator af en krijgt daarom wat minder koeling.
Bovendien zijn de cilinders genummerd op de bovenste carterhelft, maar gemonteerd zit de uitlaatkrommer ervoor...
trammelanto
Bericht door trammelanto »
Eigenlijk is er een heel simpel ezelsbruggetje:
Cilinders tel je altijd vanaf de vliegwielzijde.
Groet,
Marco
Niet iedereen schijnt dat ezelsbruggetje te kennen Marco .... :shock:
trammelanto
Misschien idd wat kort door de bocht...
Vooruit dan... Japanners en Britten willen er wel eens vanaf wijken. Bij moderne motoren kan je dit ezelsbruggetje van tafel vegen, dat wisselt bij sommige automerken van jaar tot jaar.... de ene keer telt men vanaf de vliegwielzijde en de ander keer weer vanaf distributiezijde.
Maar we hadden het hier over oldtimers van DDR makelij ;)
Gr
Co
Beheerder
Geloof, gezien de laatste opmerking vooral, dat het ezelsbruggetje niet echt een ezelsbruggetje is ...
Als er meer uitzonderingen zijn dan regel, gaat het grapje niet meer op natuurlijk ... !!
Heb 't eigenlijk nooit begrepen .. ze zeggen stel op cilinder 1 zoveel voorontsteking, op cilinder 2 zoveel, maar je kunt ze toch niet apart van elkaar stellen ?? Je draait aan de grondplaat van de ontsteking .. die heeft uitwerking op beide cilinders. Wat dus als je 1 stelt, en daarna voor 2 bijstelt ? Dan staat 1 toch weer fout ??
trammelanto
Nou dan zal ik het ezelsbruggetje even vervolmaken: IN GEVAL VAN TWEETAKTMOTOREN!!
En hier is maar één uitzondering op:
(10.45 KiB) Nog niet gedownload
Succes
gr
co
Op de grondplaat zit een klein subgrondplaatje
