dynamo laad de accu niet meer bij...
Re: dynamo laad de accu niet meer bij...
Bericht door ErikvG »
Relais in de spanningsregelaar bedoel je?
In de WHIMS gaat heel hoofdstuk 10.1 (bladzijde 207 en volgende) over de spanningsregelaar en de dynamo (zowel 6 als 12 V) en ook hoe je kan storingzoeken.
Ik heb de WHIMS als pdf bestand maar die staat volgens mij ook op www.ostmobile.nl
Het relais naast de accu ...
trabibas
Bericht door trabibas »
Ik heb bij mijn Trabi precies hetzelfde probleem. Wel hebik en 12V wisselstroom dynamo. Controle lamp brand en de accu wordt niet geladen. Ik dacht dus ook aan de koolborstels en de gelijkrichter en heb deze toen ook vervangen, probleem niet opgelost. Heb toen via het forum een goede gebruikte dynamo gekocht en die erin gezet. Helaas nog steeds zonder resultaat. Ook van deze dynamo heb ik alles doorgemeten en alles klopt dus ik vermoed dat het probleem niet aan de dynamo kan liggen. Nu ben ik echter op een punt aangekomen dat mijn elektra kennis me in de steek laat. Iemand nog suggesties?
Heb je dat zwarte blokje aan de achterkant ook al eens vervangen?
trabibas
welk zwart blokje bedoel je Haiko? Bij mijn dynamo zit alleen de houder van de koolborstels, met daarop de gelijkrichter (grijs Blokje), de aansluiting voor de + en de aansluiting voor D+. Meer niet.
Bericht door trabant601 »
haiko is niet de slimsten . :lol: :lol: :lol:
ah, ja als je hem schoonmaakt is ie inderdaad grijs-alu :mrgreen:
