bobine voor ebza
bobine voor ebza
Bericht door oldschool »
Ik zie bij verschillende trabant shops dat niet elke bobine 12v geschikt is voor de ebza. Weet iemand wat het verschil is? Heeft iemand ervaring met de bosch bobines en misschien een origineel onderdeel nummer voor mij zodat ik die op het werk bestellen kan?
>>ModEdit 22-12-2010: Hajo heeft een mooi overzicht van de DDR-Zündspulen<<
Re: bobine voor ebza
Ik heb op de Duitse fora wel wat goede verhalen gelezen over de blauwe Bosch bobines. Het nummer dat je moet hebben is 0 221 119 027, maar let op; onderling zitten er ook weer verschillen, afhankelijk van de herkomst: http://www.buggyboys.be/nl/tech_bosch_blue_coil.htm.
Dat heeft Mel van de zomer op forumup uitgelegd.
De FER*-bobines die niet geschikt zijn voor EBZA hebben zo'n "waarschuwingsdriehoekje".
Verder heb ik hier ook van die blauwe Bosch nieuw liggen, je kunt eventuele nummers wel even komen bekijken.
*Fahrzeug Elektrik Ruhla
Bedankt voor de info. Wat kan er gebeuren als je die met het driehoekje wel op een ebza aansluit? Ik had een bobine kapot en heb deze vervangen, maar het niet gekeken of er een driehoekje opstond. Ik ga voor de zeker heid 2 nieuwe van bosch erin zetten.
Bericht door trabant601 »
Van de 12 volt bobines zijn twee soorten. De linker, te herkennen aan het cijfer 1 geplaatst in een driehoekje (rood omcirkeld hier), is NIET geschikt voor EBZA (zie WHIMS, blz 92, 8e uitgave). Het is een zgn "Hochleistungszündspule" of "Transistorzündspule". Gebruik je die wél in combinatie met een EBZA, kan je dat een EBZA kosten. De rechter is wél geschikt voor EBZA, daar ontbreekt ook het cijfer 1 in het driehoekje. Je kunt ook naar de maand en het jaartal kijken. De EBZA werd ingevoerd in september 1985. Dus vanaf 09/85 heb je een goede bobine voor je EBZA, alles voor die datum is niet geschikt voor EBZA. Een EBZA in combinatie met een verkeerde bobine kan natuurlijk ook heel lang goed gaan, maar als je kijkt hoeveel een EBZA vandaag de dag kost, zou ik het risico niet nemen.
Trabant servers Soest
http://www.trabi.come2me.nl
http://www.trabantteamsoest.come2me.nl
Zo zie je maar, je leert elke dag weer niewe dingen.
Vandaag 2 bosch bobines ingebouwd, ik vind 2 nieuwe toch een veiliger gevoel:
Volgens mij heb je niet goed gelezen wat Theo hierboven schrijft:
Een Hochleistungsspule is NIET geschikt voor deze DDR ontsteking en kost je waarschijnlijk binnenkort de zwarte EBZA kast (€ 120,00).....
Nu begrijp ik er niks van 2 trabantshops bieden deze aan voor de ebza:
http://www.trabantwelt.de/Trabant-601/Z ... 8293423cbf
http://www.ldm-tuning.de/artikel-6490.htm
Ik heb trouwens deze ontsteking geen ebza dus:
http://www.trabiteile.de/product_info.p ... ts_id/1057
oldschool schreef:Ik zie bij verschillende trabant shops dat niet elke bobine 12v geschikt is voor de ebza. Weet iemand wat het verschil is? Heeft iemand ervaring met de bosch bobines en misschien een origineel onderdeel nummer voor mij zodat ik die op het werk bestellen kan?
Jelle, je stelt een vraag over bobines voor de EBZA en je komt er vijf dagen later mee aankakken dat je een MBZA hebt. Het zou prettig zijn als je ons bij je vragen wel even op de hoogte stelt van relevante wijzigingen t.o.v. de standaardversie.
