Knipperlichten
Re: Knipperlichten
Bericht door ruton » 31 okt 2013, 20:24
Twee lampjes per armatuur?
Re: Knipperlichten
Bericht door eeuwige_student » 31 okt 2013, 21:05
Een foto zegt meer.
Renier
Re: Knipperlichten
Bericht door Renier » 31 okt 2013, 21:26
Maar de mogelijke kortsluiting?
Re: Knipperlichten
Bericht door Haiko » 31 okt 2013, 21:30
ehm... die twee kabelschoentjes eraf knippen, draad strippen en in de gaatjes wurmen en schroefjes aandraaien... :roll:
Renier
Re: Knipperlichten
Bericht door Renier » 31 okt 2013, 21:54
Haiko schreef:ehm... die twee kabelschoentjes eraf knippen, draad strippen en in de gaatjes wurmen en schroefjes aandraaien... :roll:
Ja dat snapte ik dus, maar hoe zit het dan met de kortsluiting? Wat kan ik daar aan doen?
Re: Knipperlichten
Bericht door groest » 01 nov 2013, 08:53
Zoeken en oplossen ;)
Maurits
Re: Knipperlichten
Bericht door Maurits » 01 nov 2013, 08:59
Plus en min omdraaien. De pluskant aan de kant vh kunststof spatbord monteren en de minkant aan de andere.
Re: Knipperlichten
Bericht door ruton » 01 nov 2013, 12:35
Bruin (31) is altijd massa. Als dat niet zo is, heeft er ooit iemand -al dan niet uit nood- zitten kutten.
Groenrood (rechts) en groenzwart (li) is de voeding.
Ik zie trouwens in het Schaltplan uit WHIMS 1990 dat de pinkers 21 Watt zijn: dat is zo sinds mei 1971 (6V).
Re: Knipperlichten
Bericht door Haiko » 01 nov 2013, 18:11
Als het goed is zou het niet moeten uitmaken op welke je de + of - zet, die beide contacten zouden beide geisoleerd zijn van de rest.
Maurits
Re: Knipperlichten
Bericht door Maurits » 01 nov 2013, 18:34
Bij het originele knipperlicht (met de chromen rand) maakt dat wel uit omdat de aansluiting voor massa vastzit op het frame vh lampje. Of dat voor deze aftermarketlampen ook geldt, weet ik niet.
Renier: als je echt kortsluiting hebt dan is er ook een zekering doorgebrand. Als het ene knipperlicht het niet meer doet kan dit ook een andere oorzaak hebben dan kortsluiting. Meet eens met spanningszoeker of je op de draden vh licht een plus en een min hebt.
