ebza opnieuw instellen bij demontage motor
Re: ebza opnieuw instellen bij demontage motor
Bericht door oldschool »
Staan nu op 2,7 en 3,8mm. Weet iemand wat whims voorschrijft? Kan het niet vinden.
02.7.2.4. Zündzeitpunkt der EBZA einstellen
Ik heb het ooit met een stroboscoop gedaan.
En het Reparaturhandbuch WE1987 zegt op blz 21: De Zündzeitpunkt beträgt 21 ± 1º v. OT.
ruton schreef:02.7.2.4. Zündzeitpunkt der EBZA einstellen
Hoeveel mm is dat? Beide cilinders gelijk?
Ik heb daar wel eens schijfjes van gezien. Die kon je uitknippen.
Maar waarin? KfT? WHIMS? Supertrabi? Of toch ergens online?
zoek zoek: Tekening 15.53 in WHIMS:
Skala für Zündzeitpunkteinstellung mit Behelfsvorrichtung nach 15.12.
Volgens mij heb ik het de afgelopen weken al meerdere keren geschreven. Voorgeschreven is 3 mm. Ivm koeling kan je hiervan afwijken. Maar dat is net zoiets als olie, een zinloze discussie. Zie afstelling op:
http://trabitechnik.com/index.php?page= ... e_number=5
eeuwige_student schreef:Volgens mij heb ik het de afgelopen weken al meerdere keren geschreven. Voorgeschreven is 3 mm. Ivm koeling kan je hiervan afwijken. Maar dat is net zoiets als olie, een zinloze discussie. Zie afstelling op:
Duidelijk, dit zocht ik dat schema.
Ik heb dit gevonden:
http://trabitechnik.com/index.php?page= ... _number=18
Dan kijken bij 094, staat ook 3mm, Wat is een we-motor :shock: ?
WeiterEntwickung.
ruton schreef:WeiterEntwickung.
Niet weiterentwicklung :lol: ?
Vanaf welk jaar is deze motor?
jshuiting
Bericht door jshuiting »
eeuwige_student schreef:De afstand is afhankelijk van het type carburateur en je gevoel. De cilinder die het meest in het midden zit van de motorruimte wordt minder goed gekoeld, dus meestal wordt die iets eerder gezet 4mm. De andere dan op 3 mm. Maar met ebza wordt ook wel 2x3mm aangehouden.
Weet je dit heel zeker?
Viertakt sind zwei zu viel!
jshuiting schreef: Weet je dit heel zeker?
Het staat zo geschreven in de blauwe bijbel: even doorscrollen naar 02.7.2.2
