bobines en ebza
gravety
Re: bobines en ebza
Bericht door gravety »
dan moet het goedkomen ;) heel erg bedankt alvast, ik hou jullie op de hoogte.
Citroen Berlingo 2007 ;) (daily driver)
gravety
Re: bobines en ebza
vanavond weer even geprobeerd te starten, echter geven/krijgen beide bobines geen stroom.
worden de bobines uiteindelijk gevoed via het zwarte kastje door de ebza beneden?
Re: bobines en ebza
Ja, de bobines kijgen een spanning-kje vanaf het onstekingshuis en zetten deze lage spanning om naar een hoge spanning voor de bougies. Kan ook zijn dat je EBZA of Geberplatte kapot is.
gravety
Re: bobines en ebza
dat zou niet zo mooi zijn...
hoe kan ik dat testen? de plus en min van de ebza doormeten?
is op contact zetten dan al voldoende of moet ik dan ook even starten?
Re: bobines en ebza
Dus op beide bougies geen vonk...? dan zou ik denken dat er iets met de EBZA of grundplatte/geberplatte aan de hand is. maar het zou ook aan je Zundschloss kunnen liggen, weet je zeker dat alles JUIST is aangesloten?
Dus dat de startmotor wel ronddraait, maar er geen spanning naar de ontsteking/ebza gaat...
Re: bobines en ebza
http://pf31.pappenforum.de/board117-tec ... za-defekt/" onclick="window.open(this.href);return false;
(weet niet of je voor die link daar aangemeld voor moet zijn of niet)
gravety
Re: bobines en ebza
mijn Duits is niet zo heel best :$ maar ik kan in iedergeval de bruin en zwart( + en - ) ? doormeten om te kijken of daar wel stroom uit komt.
zo niet dan ligt het probleem dus nog verder weg.
Waar begint dan het volgende meetpunt?
ik had het probleem dat zodra ik het contact aanzette de startmotor gelijk begon, dit probleem is opgelost.
nu zitten er op het contactslot 2 aansluitingen 15 en 2 aansluitingen 30 kan ik hier nog iets verkeerd om doen, zodat de ebza geen stroom krijgt?
Re: bobines en ebza
Wellicht dat je iets hebt aan deze link: http://www.trabi.net/messages/38/112.html. Staat precies aangegeven waar je de multimeter aan moet hangen om het te testen.
gravety
Re: bobines en ebza
vandeweek alles nog maar eens goed langslopen en doormeten.
het kan natuurlijk ook nog zijn dat mn bruine massa draad die aan de bobinesteun zit, geen massa maakt door de lak.
alvast bedankt voor alle genomen moeite!
gravety
Re: bobines en ebza
na enig doormeten ben ik er achter dat ik ook op de ebza ( beneden op het blok) geen spanning heb. Waar is het volgende doormeet punt? oftewel waar wordt de ebza (beneden op het blok) door gevoed?
