Pagina 1 van 3
Zwarte raamfolie
Geplaatst: 07 okt 2011, 15:37
Ik heb vanmiddag even de stickers van de achterruit gehaald. en kwam om het idee, aangezien ik nog een rolk heb liggen, om het achterraam en uitstelraampjes te voorzien van zwarte verduisteringsfolie. Iemand een idee hoe dit het beste op de ramen te plakken? Achterraam eruit en dan aan de buitenkant beplakken en dan zodanig dat het onder het rubber zit? Binnenkant achterraam heeft verwarming, dus niet handig om het dan daaroverheen te plakken lijkt me?
Zij-klapruitjes aan de binnenkant?
Re: Zwarte raamfolie
Geplaatst: 07 okt 2011, 15:49
Dus jij koestert de illusie dat je in een tweetakter anoniem rond kunt rijden?
Geplaatst: 07 okt 2011, 15:53
ruton schreef:Dus jij koestert de illusie dat je in een tweetakter anoniem rond kunt rijden?
ja, ik probeer zo onopvallend mogelijk te gaan rondrijden hier in de buurt. :mrgreen:
Maar kan me voorstellen dat het achterraam een lastige is, aangezien het 2 kanten op bol staat. De zijruitjes zijn vlak, das geen probleem.
Geplaatst: 07 okt 2011, 21:14
door TrabiFreak
Je zult de achterruit wél aan de binnenkant moeten plakken. Gaat wel, maar ik zou hem uit 2 horizontale banen maken, om het probleem met de bolling enigzins op te lossen. Lastigste is om de 2 delen goed metjes op elkaar aan te laten sluiten, maar het wordt zeker weten het mooiste.
Met een föhn wat verwarmen helpt om de bolling te creeëren.
Ik zou overigens ZEKER de ruit eruit halen om een mooier resultaat te krijgen, alleen is dat natuurlijk wel meer werk.
Groetjes, en succes ermee!
Jan Jeroen
Geplaatst: 07 okt 2011, 22:57
door exionman
ook met de zonneband op het voorraam gedaan
eruit gehaald folie geplakt , 2 dagen laten opkleven
en opnieuw geplaatst
Geplaatst: 10 okt 2011, 07:53
door trabart
goede folie kopen die je met een fohn kunt voor-vormen (tegen de buitenkant). dan ruit eruit, aan de binnenzijde plakken, laten drogen en dan terug erin. verwarming is geen probleem.
Geplaatst: 10 okt 2011, 08:16
door General
Raam aan de buitenzijde bevochtigen met water en zeep, of nog liever talkpoeder gebruiken maar dat hebben de meeste huishoudens niet op voorraad. (daardoor geen hechting).
De folie aan de BUITENZIJDE voorzichtig in de juiste kromming fohnen, opwrijven en (in grote lijnen) op maat snijden.
Raam aan de binnenzijde bevochtigen met water en zeep (daardoor geen hechting).
Vocht onder de folie vandaan wrijven. (en wederom subtiel fohnen)
Randen op maat snijden (liefst ONDER het raamrubber).
Klaar!
Ruiten ALTIJD aan de binnenzijde beplakken, want anders heb ik in de winter een probleem omdat je dan je ruiten niet kan krabben zonder de folie te beschadigen ;)
En...
Niet getreurd als het de eerste keer niet zo mooi wordt.
Oefening baart kunst! ;)
Geplaatst: 10 okt 2011, 10:37
en hoe zit het dan met de achterruitverwarming? deze dan niet meer gebruiken zeker? Anders moet ik even opzoek naar een achterraam zonder verwarming. Kan me voorstellen dat de folie loslaat/smelt als je hem aanzet. Al heb ik eigenlijk die verwarming nog nooit gebruikt.
Geplaatst: 10 okt 2011, 20:34
door General
De verwarming kan je gewoon blijven gebruiken, no problem!
Geplaatst: 14 okt 2011, 15:15
Je krijgt daar echt wel dat het losgaat.
Maar mag van de APK meneer de achterruit beplakt worden ? Vraag hem dat eerst even lijkt me...
