terugslagklep ruitensproeierslang
Geplaatst: 29 jan 2012, 16:29
door Swolliewood
Dag allen,
Vandaag effe de Trabi weer gestart om te kijken of hij het nog deed voordat de vorst inslaat!!!
Even het ruitensproeierreservoir geleegd omdat ik niet kon zien of het zomer of wintervloeistof was (kwam doordat ik de stallingschuur onder een blauwe walm had gezet!) en bleek dat het volgende onderdeel lek was.... Is dit een standaard Trabant onderdeel of kan ik die op elke hoek van de straat kopen?
Het zit tussen het ruitenvloeistofreservoir en de sproeier op de slang.
John
Re: terugslagklep ruitensproeierslang
Geplaatst: 29 jan 2012, 16:48
Hoi John,
Welkom hier.
Het lijkt op het trekpompje op het dashboard, en daar zit een beluchtingsgaatje in dat je begrijpelijkerwijs aan de bovenkant moet houden. Maar lijken is niet zijn.
Ik ken het onderdeel niet, mogelijk dat het iets is dat later bij de elektrische pompjes werd gebruikt, die van veel lager het water uit de sproeiers moesten duwen dan de handpompjes.
Bij nood kun je eens kijken of het ook zonder dit onderdeel werkt.
Voor lekke rubbers verwijs ik graag door naar een rubberboer, en wie deze rubbers nog niet lek heeft, wil ik tippen wat vaseline op deze makkelijk over het hoofd te ziene plek te smeren.
Geplaatst: 29 jan 2012, 17:03
door Swolliewood
Tis een terugslagklep met een rubbertje welke automatisch sluit en door de zuigende kracht opent.
Heb al zitten te googlen en kwam ze wel tegen.
Het "open structuur boek van de Trabant" heb ik in de Trabant liggen.... 500 mtr van mijn huis... en hier in mijn kamer is het lekker warm..... tja, ik weet het!!!!
Geplaatst: 29 jan 2012, 17:14
hey Swolliewood, welkom terug! Is het je gelukt om een Daktent te maken aan de hand van die foto's die je destijds hier in Friesland hebt gemaakt?
Geplaatst: 29 jan 2012, 17:26
door Swolliewood
Neeee, door een inbraak was mijn laptop gejat...... #$%^@^#&..... alles kwijt.....
Een half jaar geleden op de Duitse Ebay stond er eentje te koop bij iemand die niet eens wist dat het voor een Trabi was..... uiteindelijk voor 715 euries gekocht!!!! Hij heel blij (had niet verwacht dat het zoveel zou opleveren), en ik heeeeeeeel blij voor zo'n bedragje!!!!!
Heb uiteindelijk wel mijn schetsen teruggevonden maar was de foto's kwijt..... Wil het nog wel in autocad zetten omdat het totaal niets voorstelt. Maar eerst mijn Trabi strippen en laten spuiten!!!
Geplaatst: 29 jan 2012, 18:10
door Swolliewood
toch effe naar de auto gelopen voor de Exploded View Catalogus.
Blijkt dus niet standaard te zijn. Het zit bij mij net boven positie 3 op de foto. Op de foto is een verbindingstuk getekend maar bij mij dus een terugzakklepje. Dit om te voorkomen dat de gehele leiding weer leegloopt richting reservoir en hierdoor verscheidene malen aan het pompje moet trekken..... Dus maar is even naar Hallfords of iets dergelijks.
John
Geplaatst: 29 jan 2012, 18:24
Check anders eens bij een caravanbedrijf, ook in de waterleiding van een caravan wil wel eens een terugslagklepje zitten om te voorkomen dat de leiding weer leegloopt.
Geplaatst: 29 jan 2012, 18:40
door groest
Terugslagklepje is te koop in een betere aquarium zaak.
Zitten ook tussen de leiding van een luchtpompje zodat er geen water uit het aquarium het pompje in kan.
Heb hem daar zelf ook gehaald.
Geplaatst: 30 jan 2012, 13:37
door Erik
Ik heb er nog wel een paar liggen.
Geplaatst: 11 okt 2012, 20:36
door Tra-bart
Ik heb dit klepje laatst besteld op Trabantwelt.de
Koste 2,50 Euro :)
