Pagina 2 van 3
Re: Sport Auspuff vs grotere sproeier
Geplaatst: 15 mei 2013, 07:54
door Maurits
Hou de 28HB2 eens naast je 28H1, dan zie je direct de grote verschillen. Bovenstukken zijn niet uitwisselbaar, ik neem aan dat je het chokegedeelte vd 28HB2 bedoelt, de choke vd 28H1 werkt anders en heeft dus geen los bovengedeelte. Als je het vlotterdeksel bedoelt, ook deze zijn niet uitwisselbaar. Ik heb beide voor je liggen, als je iets wil, stuur maar een PB.
Geplaatst: 15 mei 2013, 11:53
door gvhoey
Ik zal straks eerst is een foto nemen van de andere vergasser. stak een sproeier in met 150 op maar voor de rest zag ik niet veel. Ik zal je hierna contacteren.
Moet 1 juni op rondrit en zou het graag tegen dan in orde hebbe. Misschien is horen bij de andere IFA club leden hier in de buurt.
Geplaatst: 15 mei 2013, 22:27
door ErikvG
Waar is hier in de buurt? Zet even je woonplaats in je profiel
Geplaatst: 15 mei 2013, 23:46
Nieuwrode is 85 km van hier. Heb een doos vol carburateurs en onderdelen, je kunt eens komen grutten.
Geplaatst: 05 jun 2013, 17:04
door gvhoey
Heb een vergasser nu via Ruton maar nu een vraag voor deze te monteren moet ik:
Een nieuwe choke kabel hebben
mijn alternator verwijderen voor aan de vergasser te kunnen?
En dan zou het plug en play moeten zijn?
Geplaatst: 05 jun 2013, 20:09
De Chokekabel van de Sparvergaser is langer, dus een nieuwe is dan eigenlijk niet nodig. je kunt de oude wel even smeren, nu je hem toch los hebt.
De Lima (LichtMachine, dynamo) kun je even uit de V-snaar wippen zodat je makkelijker bij de boutjes (maat 13) waarmee de carb vast zit kunt. Maar je moet er korte (steek)sleutels voor hebben. Menigeen past gereedschap aan.
LiMa hoeft niet helemaal eraf. Als je dat toch doet, wel even de accuklemmen los.
Geplaatst: 05 jun 2013, 23:50
door gvhoey
ok bedankt!!
Geplaatst: 20 jul 2013, 21:34
Maurits schreef:Voor wie een leuke verbetering qua pit van z'n motor wil met weinig werk en kosten heb ik deze tip: hoofdsproeier vergoten naar 120 en mengluchtsproeier verkleinen naar 100. Je herkent je Trabant bijna niet meer terug, zo fijn rijdt dat! Voor wie dit ook wil, ik neem van alles voor de carburateur mee naar Epse, dus kom gerust langs!
Ik heb ditzelfde ook even geprobeerd met de Wartburg Vergaser. De sproeier 220 van het Wartburg mengbuisje gezaagd en vervangen door het sproeiertje van de Trabant Vergaser (150) er op te solderen. Rijdt nu merkbaar soepeler, vooral op de lagere kruissnelheden!
Geplaatst: 21 jul 2013, 15:19
@Evan, BVF of Jikov?
Geplaatst: 21 jul 2013, 17:20
BVF
