380 -> 220V omzetten
Bericht door Haiko » 30 aug 2011, 21:20
Ik heb dus een compressor, die loopt nu op 380, maar kan volgens het typeplaatje ook op 220V gebruikt worden.
Het typeplaatje geeft aan een sterschakeling op 380. Iemand een idee hoe ik hem op 220V kan laten draaien?
Compressor is uit 1957 en er zit helaas geen handleiding meer bij 8-)
Re: 380 -> 220V omzetten
Bericht door Andries » 30 aug 2011, 21:55
Nee Haiko, ff goed kijken wat er op staat, je hebt nl ster 380 en driehoek 380.
Als er bij ster 380 staat betekend dat dat er over de 3 spoelen afzonderlijk 220 Volt staat en kan je hem dus mbv een condensator op 220 laten draaien: http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedenk wel dat je niet de volle mep aan vermogen van je compressor krijgt wat een nadeel kan zijn als je luchtgereedschap of een verfpistool er op aansluit!
Bericht door Haiko » 30 aug 2011, 22:56
Ik zal je zaterdag wel ff foto's van het ding laten zien. Schakeling is nu op UVW aangesloten, de bovenste 3 aansluitingen zitten doorverbonden (ik denk dan U1, V1 en W1 met 3 draden en U2, V2 en W2 met elkaar verbonden).
Trabitoon
Bericht door Trabitoon » 30 aug 2011, 23:03
Hoi,
Hoe zwaar is deze motor? KW?
De motor van jou staat in ster, dus zal 3x 400volt aangesloten geweest zijn.
Eventueel is een goede zware frequentieregelaar en oplossing als die het kan aan kan.
Trabant 1.1 (1.3 5bak)
Bericht door Haiko » 31 aug 2011, 06:52
1.1Pk
Bericht door ruton » 31 aug 2011, 10:27
Is het niet simpeler voor je nieuwe huis bij de energieboer een 'verzwaring van de aansluiting' aan te vragen?
Ja, dat kost wat en de moderniseringsbezem zal door het bakeliet en porselein in de meterkast moeten, maar denk eens aan de mogelijkheden. Veel tweedehands 380 gereedschap is loeigoedkoop omdat de kopersmarkt zo klein is: Bedrijven willen garantie, service en BTW-aftrek en particulieren hebben meestal alleen 220.
Bericht door Haiko » 31 aug 2011, 19:00
Dus als het vermogen zou afnemen, duurt het langer voordat de tank (125L, 10Bar) vol zit neem ik aan?
Bericht door Haiko » 31 aug 2011, 20:08
0.82Kw (1.1ps), zal komend weekend ff detail foto's van het typeplaatje en bedradingen maken.
Trabitoon
Bericht door Trabitoon » 31 aug 2011, 20:16
dan zul je waarschijnlijk met een 1,1 of 1,5 kW regelaar wel redelijk weg kunnen komen.
Ik had me heftafel er ook op, gaf voldoende druk en dat op gewoon 230volt.
waarschijnlijk zul je wel de regelaar dmv de drukklep (te lage druk dus compressor moet aan) aan moeten sluiten, maar dat is wel te doen lijkt mij.
Ik heb nog een 1,5kW Siemens regelaar liggen :D
Bericht door Haiko » 31 aug 2011, 20:18
Stuur even een Pbtje als ie die regelaar wilt verkopen...
de foto's zullen van het weekend wel duidelijkheid brengen, heb er nog niet echt naar gekeken.
