Koplampen
Koplampen
Mijn trabbi is vandaag gekeurd Alles goed alleen even smeren. Maar nu moesten de koplampen stellen omdat ze te laag stonden. Maar hoe werkt de koplamp precies?
Er zit een stelknop? Onder de koplampen, maar waar dient deze voor? Tevens zit er een signaal lampje in mijn kmteller, is deze inderdaad van mijn koplampen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- moderator
Re: Koplampen
Hiermee kan je de koplampen bijstellen indien de auto zwaar beladen is. In dat geval gaat het lampje binnen niet branden.
Re: Koplampen
OKey maar waar voor dient het lampje in de kmteller dan??
Re: Koplampen
dat is het kontrolelampje, als die rood brandt, staan de koplampen in de hoogste stand. Check maar eens door de verstelling te veranderen.
Re: Koplampen
dat werkt dan niet bij mij Enig idee hoe dit geschakeld is?Haiko schreef:dat is het kontrolelampje, als die rood brandt, staan de koplampen in de hoogste stand. Check maar eens door de verstelling te veranderen.
Re: Koplampen
Aan de voorkant, an de onderzijde van je koplampen zit als het goed is een klein zwart hendeltje. Als je deze verstelt kantelt als het goed is de koplamp naar voren/achteren (klein stukje maar). Haal anders de lampenring er eens af, dan kun je zien hoe het precies zit. Er gaat hier een draadje heen voor het controle lampje op je Tacho.
Kan best zijn dat het niet meer funktioneert, soms zit de boel gewoon vastgeroest.
Re: Koplampen
Ik kan hem wel bedienen maar lampje blijft branden dus de schakelingen deugt niet meer .Haiko schreef:Aan de voorkant, an de onderzijde van je koplampen zit als het goed is een klein zwart hendeltje. Als je deze verstelt kantelt als het goed is de koplamp naar voren/achteren (klein stukje maar). Haal anders de lampenring er eens af, dan kun je zien hoe het precies zit. Er gaat hier een draadje heen voor het controle lampje op je Tacho.
Ik zal eens zoeken hoe dat geschakeld is en hoe hij contact maakt met dat draadje.
Re: Koplampen
Het oranje lampje in de tacho is alleen op de rechter koplamp aangesloten. Dus als je nu aan de linker bent wezen heen-en-weren, was dat umsonst.
Re: Koplampen
Kijk aanruton schreef:Het oranje lampje in de tacho is alleen op de rechter koplamp aangesloten. Dus als je nu aan de linker bent wezen heen-en-weren, was dat umsonst.
Dat is goede informatie
Rechter koplamp dus en het lampje moet uit zijn als koplamp normaal staat en aan gaan als de koplamp "omhoog" staat
Re: Koplampen
Bijna goed. Lampje moet aan zijn als hij op 'normaal' (hoog) en uit wanneer je ze lager zet vanwege een vrachtje.
