Hoe kan je die het makkelijkst vervangen? De hele ophanging demonteren of kan je die gedeltelijk losmaken en opzijklappen zodat de as uit de versnellingsbak komt.
Ik zal denk ik alle 4 de stofhoezen (L + R) gaan vervangen.
34 op deze plaat
Ik neem aan dat je dat toch niet als norm gaat hanteren.AlexH schreef:Met het DDR geknutsel hoeft dat niet zo te zijn.
Ik dacht even dat je aan de ene kant een bipode-aandrijfas en aan de andere kant een tripode-aandrijfas had zitten...Bij mij hadden links en rechts verschillende maten. Ik moet de hoezen ook nog vervangen (assen heb ik al los liggen) maar zit nog te klooien met hoe ik ze er op ga krijgen. Aangezien aan een kant de homokineet zit en aan de andere kant zit dat ding waar de lagers op komen aan de v-bak kant van de tripode as er op geperst. (Jaja, lekker duidelijke omschrijving..)
