6V accu opladen met 12V lader?
Zijn er mogelijkheden om een 6v accu op te laden met een 12V lader?
De 312 die hier staat heeft een 6V accu en mijn voertuigjes zijn allemaal 12V...
Re: 6V accu opladen met 12V lader?
je kan wel starthulp geven met 12 volt aan en 6 volt voertuig
een 6 volt accu zal je snel kapot koken met een 12 volt lader
Een 6V verbruiker nemen en die in serie met de accu schakelen.
en hoeveel vermogen/watt moet die 6v verbruiken dan hebben denk je?
Dat weet ik niet. Twee 6 Volt dingen in serie gedragen zich als één 12V. Dat heb ik nog wel geleerd. Tegen de tijd dat het op vermogen aankwam was ik al van school getrapt.
een 2de accu dan krijg je hetzelfde als de twee grote 12 volt accu's bij een vrachtauto!
alleen bij een vrachtauto worden de accu's altijd per 2 vervangen omdat ze anders niet gelijk laden en de een meer de voortduren krijgt als de andere maar op korte termijn kan het wel een tijd goed gaan
Niet mee knoeien! Je accu gaat stuk, je krijgt ook nog eens knalgas en dan is je garage ook stuk zodra je het licht aandoet...
Er zijn onderhoudsladers volop te koop voor een paar tientjes die zelf bepalen of de accu goed is aangeslotenen welke spanning de accu is (werken dus niet met een super diep ontladen accu, dan even een andere 6v accu parrallel schakelen)
Op een lege accu kan je na een nachtje weer starten
Bijvoorbeeld:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3966 ... ggest=true
Deze heb ik zelf al 3 jaar in gebruik:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/5123 ... view1&rb=2
Bijvoorbeeld:
Breng je accu anders even langs Haiko, ik heb hier een 6V-lader staan.
Heb je al weer 6 voltjes of heb je m gekookt? In de autoshops kan je nog wel voor een paar centen een acculader kopen die 6 Volt en 12 Volt kan laden.
- moderator
In dat geval stuur ik jou 100 centen. Kan je me dan een paar setjes sturen?
