Alternatieve Stuurkogels ?
Iemand bekend met alternatieve stuurkogels voor de trabant?
30 euro verzending betalen voor een onderdeel van 15 euro vind ik nogal riant en op het moment is het niet rendabel om een grote bestelling te doen.
60 euro inc verzending voor 2 stuurkogels is sowieso belachelijk.
Ik heb zelf geen reserve liggen ter vergelijk. (dan is het een kwestie van naar de onderdelenboer lopen met wat mogelijke alternatieven)
Maar wellicht heeft iemand het hier al eens geprobeerd of vergeleken?
Ik wil beide stuurkogels binnenkort vervangen (1 heeft lichte speling, en ze hebben allebei een andere moer, daarnaast moet het nog altijd fatsoenlijk uitgelijnd worden)
Dus is het misschien handig om makkelijk te verkrijgen alternatieven te vinden. Scheelt een hoop verzendkosten en misschien zijn de onderdelen ook goedkoper.
Wat ik op LDM vind voor zowel 601 als 1.1
Schroefdraad: M14x 1,5
Schroefdraad conus: M10x1,25
Lengte van de beide schroefdraden en hoe ver het schroefdraad vanaf de kogel begint zijn niet te vinden. Evenals de conusvorm (kan soms nog wel eens verschillen)
Wat ik tot nu toe gevonden heb met bovenstaand maten:
https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... 83077.html
Meerdere merken bieden deze. En lijkt op foto's grotendeels hetzelfde als degene die op de duitse shops voor Trabant te koop staat.
Wie kan er verder helpen? :mrgreen:
Re: Alternatieve Stuurkogels
net even in de stal gekeken: ik heb wel wat origineel vergelijkingsmateriaal liggen.
En dat winpartsding kun je binnen dertig dagen ruilen.
ruton schreef:net even in de stal gekeken: ik heb wel wat origineel vergelijkingsmateriaal liggen.
Gelukkig heb ik hier een lokale onderdelenboer die een hoop op voorraad heeft. Dus dan is vergelijken een kwestie van langsgaan.
Maarja dan had ik er 2 weken geleden aan moeten denken :roll: Benzine voor heen en weer rijden is ook niet goedkoop.
Re: Alternatieve Stuurkogels ?
Dan bouw er een uit (slagen tellen) en ga met de Polo of te voet daar langs.
ruton schreef:Dan bouw er een uit (slagen tellen) en ga met de Polo of te voet daar langs.
Vind ik geen optie. Uitlijning is al niet super omdat ze niet loskwamen dus als ze los gaan (mogelijk bankschroefwerk) worden ze vervangen :mrgreen:
Een paar maanden voordat ik mijn auto's heb laten uitlijnen heb ik de spoorstangen (herhaaldelijk) in de kruipolie gezet.
Gewoon omdat je zo'n monteur ook een pleziertje gunt.
ruton schreef:Een paar maanden voordat ik mijn auto's heb laten uitlijnen heb ik de spoorstangen (herhaaldelijk) in de kruipolie gezet.
Dat hielp ook niet ;) Daarom, wordt waarschijnlijk bankschroefwerk.
Door het avontuur van gisteren heb ik toch een stuurkogel bij ruton mee genomen aangezien ik daar toch even was.
Ik kan op onderzoek uit.
Met stuurkogel naar de onderdelenshop gegaan die wel de moeite neemt om tussen de doosjes te kijken.
Helaas is er niks uitgekomen.
Het TRW nummer (JTE444) wat ik zelf nog gevonden had blijkt niet meer leverbaar en degene van de link uit de startpost heeft een te grote conus.
Hoofdprobleem is de conus. Die is een mm kleiner dan wat er tegenwoordig standaard gebruikt wordt. Daarnaast is een uitwendige schroefdraad een extra onhandigheid (tegenwoordig zijn ze veelal inwendig)
Helaas moet ik toch concluderen dat er niks anders op zit dan ze alsnog in duitsland via een van de bekende shops mee te bestellen...
ik zal de vraag es op facebook zetten....
