probleem zweikreis ontluchten
Bericht door Andries » 01 mei 2020, 16:48
Voor mijn Trabi heb ik het komplete remsysteem vervangen omdat hij zo lang heeft stilgestaan dat alles vastzat. Nu wilde ik gaan ontluchten, maar er komt geen remolie bij de achterste remmen. Aansluiting op de HBZ losgehaald voor de achterremmen, maar daar komt helemaal geen remolie naar buiten. Doe ik iets verkeerd of klopt er iets niet met de HBZ? Ook deze is nieuw.
Re: probleem zweikreis ontluchten
Bericht door Trabantenaar » 01 mei 2020, 17:22
Heb je de HBZ ontlucht? Dat kan best lang duren.
Beste is om dat met zwaartekracht te doen: Leiding openzetten en potje vullen tot er vloeistof uit komt lopen, dan leiding dicht draaien en weer normaal ontluchten aan de achterwielen.
Bericht door Andries » 01 mei 2020, 17:42
Potje is gevuld, leiding is weer los van de HBZ. Pompen geeft dan geen resultaat. Voorste remmen willen wel ontluchten.
Bericht door ruton » 01 mei 2020, 18:32
Komt er voor het achterste circuit wel olie ìn de HBZ?
Bericht door Andries » 02 mei 2020, 09:38
Strax maar ff checken. Beide slangen zit vlg mij wel remolie in.
Bericht door ruton » 02 mei 2020, 12:30
Na de slang komt het ventiel tussen aanvoer en zuiger. Nummer 22 t/m 26.
En kijk voor de zekerheid ook even of er achter de pedaal niets de cabine inloopt.
Bericht door Andries » 02 mei 2020, 17:04
Probleem is opgelost. Ik heb het potje en de slangen er af gehaald Dit potje had nog originele slangen naar de HBZ. Zat een beetje rommel in de remolie die daar uit kwam. Geheel vervangen door een rempotje met 2 rubber slangen, daarna HBZ ontluchten en toen wilden de achterremmen wel
Bericht door ruton » 02 mei 2020, 17:26
Begrijp ik hieruit dat je het eerste reservoir met originele slangen niet eerst hebt schoongemaakt? Dat je er een potje van hebt gemaakt?
Foei toch.
Bericht door Andries » 02 mei 2020, 18:20
shame on me
