Verlagen
Verlagen
Ik heb het verlagingstopic op het oude forum maar weer eens doorgelezen, maar toch een (misschien domme) vraag:
Om de achterzijde van m'n Trabi (spiraalveren achter) te verlagen naar 10cm moet ik een 6cm verkorte veer monteren icm een 4cm mortere demper?
- trabart
- Beheerder
Re: Verlagen
als in 10 = 6+4 ? dan niet ..
Je moet, als je met spiraalveer 10cm lager wilt, een veer monteren die (belast met het gewicht van trabant) 10cm korter is ... De schokdemper moet dan ook 10cm korter zijn, theoretisch. de schokdemper MAG evt. minder korter zijn, maar hoe groter het verschil is, hoe sneller hij doorslaat ...
Beste lijkt me om compleet setje te kopen, als zich dat geeft ergens ...
Re: Verlagen
Veer 10cm korter? Dan blijft er niet veel meer over.
Mijn redenering was dat door een 4cm kortere demper te monteren, de auto 4 cm lager komt te liggen omdat de wielophanging dus in feite naar boven gaat. Door er ook nog eens een 6cm kortere veer bij te monteren (die van mij zit op de demper zelf) wordt de belaste demper 6cm ingedrukt. Oftewel, 4+6=10.
- trabart
- Beheerder
Re: Verlagen
ow wacht ... de demper zit niet IN te veer, maar erboven ? in dat geval kun je optellen ...
lopen ze in elkaar / naast elkaar, dan moeten ze wel degelijk gelijk zijn.
Re: Verlagen
Jep, deels er boven, dit idee:trabart schreef:ow wacht ... de demper zit niet IN te veer, maar erboven ?
Re: Verlagen
Heel simpel hoor .... je gaf zelf het antwoord al...Evan_s schreef:Veer 10cm korter? Dan blijft er niet veel meer over.
Koop een schokbreker die 6 cm korter is... evt kun je 1 of 2 ringen verwijderen van de veer....
Re: Verlagen
Laatst gewijzigd door Gast op 03 jun 2012, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verlagen
Gast schreef:compleet setje schokdempers (Schroefveren, In hoogte verstelbaar, zoals de onderste op de foto hiervoor ) kopen. van een Polo 2NAchterdempers het gat waar de bout door heen gaat opboren naar de juiste maat (in stappen van 0,5 mm) en deze monteren. Is goedkoper dan de veren welke je bij Trabiteile oid koopt.
Voorveren zet je op MP en verkoop je gewoon
kun je zelf de juiste hoogte instellen!
Wordt met deze Polo 2N toevallig de 6N2 bedoeld? Als je gaat googlen vindt je niks op alleen Polo 2N. Weten mensen toevallig welke aanpassingen je dient te verrichten om een P50 met een schroefset te verlagen.
Naar mijn idee moet ik in ieder geval de achterwielkasten vervangen door het type 601, maar verder kom ik nog niet. Dus als mensen hier nog wat over weten hoor ik dat uiteraard graag.
Re: Verlagen
Gewoon custom made bouwen en je weet waar je daar voor moet zijn
