uitlaat aansluiting bereiken?
Re: uitlaat aansluiting bereiken?
ik zou gewoon het hele spruitstuk ff demonteren, dus ook de voordemper even los. Dan kun je er mooi bij. De oude pakkingen eraf halen en de oppervlakken even goed schoonmaken (evt oude plakresten van de pakking met een scheermesje verwijderen).
Heb je raad opgevolgd en idd... een groot stuk uit de pakking!
Moet je die nieuwe pakkingen lijmen met iets trouwens?
En moet er ook iets tussen het spruitstuk en de voordemper? Daar zat bij mij althans geen pakking op, gewoon vast met twee bouten, verder niets ertussen.
Groeten en bedankt!
Benny
Groeten en bedankt!
Benny
Trabant 601 Kombi (1987)
Nee, de uitlaatpakking gewoon droog tussen cilinders en spruitstuk leggen. Uiteraard wel aan beide kanten schone ondergrond.
Ook tussen spruitstuk en voordemper zit van huis uit niets. Je zou daar een randje kachelkit of zo tussen kunnen smeren, maar van veel meer belang is dat je de boel recht op elkaar zet en de twee bouten geleidelijk aandraait zodat er niets scheef komt te zitten of -erger nog- breekt.
Het is ook een kwestie van wat gevoel voor het materiaal te hebben.
Eenmaal goed gemonteerd borg je die twee bouten door er een extra moer op te draaien.
Een krik kan helpen de voordemper goed onder het spruitstuk te mikken.
Hopsa, de boel zit terug in elkaar, morgen testritje!
