welk soort accu
trmbakker
welk soort accu
Bericht door trmbakker » 19 jun 2012, 14:35
hallo,
ik ben bezig om mijn trabant technisch op te knappen.
nu ben ik er achter gekomen dat mijn accu is overleden.
probleem is dat er op de accu niets te vinden is over hoeveel volt en hoeveel ampere de accu is.
ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat aales in de auto 12 volt is.
wie kan mij vertellen welk ampere accu ik nodig heb.
Re: welk soort accu
Bericht door ruton » 19 jun 2012, 14:45
Alles vanaf 36 Ah volstaat.
trmbakker
Re: welk soort accu
Bericht door trmbakker » 19 jun 2012, 14:49
top dank je wel,
dan kan ik snel aan de slag om te kijken of alles nu goed werkt.
Re: welk soort accu
Bericht door trabart » 19 jun 2012, 14:58
let alleen even op de plaats van de aansluit-polen op de accu !
Moeten aan voorkant staan (niet aan schutbord kant) en vervolgens moet je natuurlijk niet plus en min verwisseld hebben.
Re: welk soort accu
Bericht door Andries » 19 jun 2012, 18:41
ruton schreef:Alles vanaf 36 Ah volstaat.
Tot op zekere hoogte.
Als de accu te zwaar is krijgt de dynamo hem niet vol en dat is ook niet goed voor een accu.
trmbakker
Re: welk soort accu
Bericht door trmbakker » 19 jun 2012, 19:06
Andries wat zou je adviseren. Zo laag mogelijk neem ik aan dan. Hoeveel amp. Maximaal
Re: welk soort accu
Bericht door Andries » 19 jun 2012, 19:26
Iets meer als 36 kan geen kwaad, 60 is eigenlijk teveel mits je een zwaardere dynamo hebt. Maar je bent ook afhankelijk van de maten van je accubak. Hoe zwaarder de accu, hoe groter zijn bakkie.
Re: welk soort accu
Bericht door ruton » 19 jun 2012, 22:50
Mogelijk verklaart dit dat die twee zwaardere* accu's die ik ooit had eerder de geest gaven dan ik verwachtte.
*Ik weet niet meer of ze 45Ah of 54Ah waren. Ik weet wel dat het bij zware vorst sleuteltje erin en wegrijden was, waar de buren stonden te hannesen met startkabels.
Re: welk soort accu
Bericht door trabant601 » 19 jun 2012, 23:17
ik gebruik 45 ah in al mijn trabantjes zonder problemen .
Re: welk soort accu
Bericht door ErikvG » 20 jun 2012, 00:34
Toch ... ik vind het lastig te verklaren hoe het komt dat een zwaardere accu niet zou opladen. Ik kan mijn 36Ah accu prima opladen met een ladertje van nog geen 1 amp (al duurt dat in theorie 36 uur).
Bij het laden moet je immers de energie aanvullen die je met starten hebt verbruikt. Daar zit het verschil dus niet. De generator levert zat om een paar amperes aan de accu te leveren, zeker als je geen licht aan hebt...
Bovendien zal de zwaardere accu een betere vonk tijdens de start geven waardoor de motor eerder aanslaat en er dus minder energie voor de start wordt gebruikt.
Accu's gaan volgens mij vooral stuk door slechte spanningsregelaars en slechte massa en dat soort dingen. (en na 5 jaar zowiezo naar de stort)
