v-snaar gaat steeds van spanning af??
Geplaatst: 30 okt 2013, 19:56
door oldschool
Mijn v-snaar gaat steeds van spanning af, ondanks dat alles goed vast zit en op de juiste spanning is afgesteld en de riem is ook vervangen? iemand een idee?
Re: v-snaar gaat steeds van spanning af??
Geplaatst: 30 okt 2013, 19:57
door groest
't Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
Geplaatst: 30 okt 2013, 19:58
door oldschool
groest schreef:'t Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
Nee, ik heb hem al zeker 3 keer opnieuw vastgezet. Het zit echt goed vast en toch gaat ie los!
Geplaatst: 30 okt 2013, 20:00
door groest
Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
Geplaatst: 30 okt 2013, 20:09
door oldschool
groest schreef:Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
Dat hoop ik, ik weet het niet meer!
Geplaatst: 31 okt 2013, 00:08
Als de V-snaar eraf loopt, is dat meestal niet zozeer een spanningskwestie als wel dat de drie poelies niet in één vlak liggen.
Geplaatst: 31 okt 2013, 08:50
door Maurits
Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Is de schroefdraad van de drie bevestigingsbouten & moeren goed? Hoe is de staat vd poelies? Zit de montagebeugel vd dynamo op het blok nog goed vast? Is het bevestigings-oog vd spanstrip op het blok nog intact? Is de as van ventilator en dynamo nog recht?
Geplaatst: 31 okt 2013, 10:13
door oldschool
Maurits schreef:Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Hij loopt er niet af. Alles zit goed vast. Ga straks nog eens alles losmaken.
Geplaatst: 31 okt 2013, 10:57
door groest
Ik zat nog eens te denken, maar zou het kunnen zijn dat de riem te dik is voor de poelies.
Geplaatst: 31 okt 2013, 12:30
door trabart
je hebt 1 schroef die als "as" de dynamo vasthoudt op z'n scharnierpunt.
En dan heb je nog dat armpje, daar zitten 2 maal bout-moer op. Zitten die allemaal goed??? Vooral die bout-moer die in de sleuf zit? Kun je deze wellicht nog borgen met 'n extra moer?
In principe, kun je wel zeggen dat alles goed vast zit, maar het feit dat je in dezelfde zin zegt dat het los gaat, wilt zeggen dat het niet goed vast zit ....
Geplaatst: 31 okt 2013, 13:35
En anders kom je na je werk even langs, dan kijken we hier even hoe of wat.
Geplaatst: 31 okt 2013, 22:03
door oldschool
ruton schreef:En anders kom je na je werk even langs, dan kijken we hier even hoe of wat.
Ik was met de polo werken joost. Net nog even naar de trabi gekeken. Alles zat nog goed vast, heb er voor de zekerheid veerringen opgezet en zelfborgende moeren. Lijkt wel of de v-snaar steeds langer wordt??
Geplaatst: 31 okt 2013, 22:12
Zet ergens wat merktekens, dan weet je of de dynamo zich verplaatst. Desnoods even met een spuitbus een beetje verf erop spuiten.
Geplaatst: 31 okt 2013, 22:13
lakstift...
Geplaatst: 01 nov 2013, 11:22
door trabart
v-snaar kan best in het begin wat oprekken lijkt mij ... maar mag in principe volgens mij niet veel zijn.
Sowieso, laat jij het klinken alsof je om de 2 dagen het ding moet bijstellen. althans, zo lees ik het. En dan mag rek dus absoluut niet de reden zijn. Ik neem aan, dat je een echte v-snaar hebt genomen en niet een keuken elastiek
