Knipperlichten
Knipperlichten
Nou is er iets best wel mis, ik heb deze knipperlichten gekocht en wat blijkt, m'n lampjes passen er niet in en ik zie ook niet wat er wel in zou moeten passen (is geen eens een aansluiting aan de achterkant te bespeuren). Ze passen zelfs niet echt op de Trabant! Weten jullie misschien hoe dit precies zit?
Re: Knipperlichten
Passen echt wel. Kijk maar eens naar het lampje van je interieurverlichting. Deze buisjes moeten hier ook in.
Re: Knipperlichten
Ik zal er eens naar kijken, Oldschool had al LEDjes in de knipperlichten gedaan maar die passen dus echt niet.eeuwige_student schreef:Passen echt wel. Kijk maar eens naar het lampje van je interieurverlichting. Deze buisjes moeten hier ook in.
Edit: Iets wat ik gewoon kan halen bij de automaterialen handel?
Re: Knipperlichten
Ik heb nog eens gekeken en je hebt gelijk, echter past de behuizing niet echt op de auto zelf, of zo lijkt het tenminste.. zal het nog wel eens goed bekijken, maar die lampjes kan ik gewoon bij de automaterialen handel kopen? En zo ja, hoe heten ze?
Re: Knipperlichten
Deze halvemaanknipperlichtjes met chroomrand werden in mei 1971 vervangen door de huidige grote zeepkloppers toen de lampjes van 15 naar 21W gingen. Als je 21W lampjes in die oude behuizing zet, smelt het 'glas'.
Laatst gewijzigd door ruton op 01 nov 2013, 21:38, 4 keer totaal gewijzigd.
Reden: 18 W veranderd in 21W. Ik had het eerst fout. De 15W voor de halvemaantjes is volgens bedieningshandleiding 1964 en '67
Re: Knipperlichten
Vlg mij moeten er 18W buislampjes in. Zet je er 10W of minder in, knipperen de raw's te snel en is't natuurlijk veel minder zichtbaar.
De originele halvemaanraw's hadden een bajonetfitting, deze nieuwe vlg mij twee strips waar zo'n buislamp tussen past.
Re: Knipperlichten
Klopt. De replica's hebben anderelampen dan het origineel.
Re: Knipperlichten
Deze kunnen dus wel tegen de warmte van 18W? En toch gewoon aangesloten worden?
Re: Knipperlichten
Kan de verkoper dat niet vertellen? Beetje een lamp in zijn winkel zetten zonder te melden wat voor peertje erin moet.
Zoiets hoort op dat "Datenblatt".
Re: Knipperlichten
Heb ze gekocht de lampjes, 18W, echter denk ik dat ik misschien kortsluiting heb veroorzaakt omdat het ene knipperlicht het niet meer lijkt te doen. De aansluiting komt ook niet overeen en de twee kwamen binnen het framepje al snel tegen elkaar. Wat nu? En knip ik de draadjes gewoon af om ze vervolgens te strippen en onder de schroefjes te doen?
Re: Knipperlichten
Twee lampjes per armatuur?
Re: Knipperlichten
Een foto zegt meer.
Re: Knipperlichten
Maar de mogelijke kortsluiting?
Re: Knipperlichten
ehm... die twee kabelschoentjes eraf knippen, draad strippen en in de gaatjes wurmen en schroefjes aandraaien...
Re: Knipperlichten
Ja dat snapte ik dus, maar hoe zit het dan met de kortsluiting? Wat kan ik daar aan doen?Haiko schreef:ehm... die twee kabelschoentjes eraf knippen, draad strippen en in de gaatjes wurmen en schroefjes aandraaien...
