Wissermotor doet niks meer.
jshuiting
Bericht door jshuiting » 26 sep 2016, 12:30
Mijn ruitenwissermotor is gisteren overleden, en kan er niet achterkomen wat het probleem is.
Meende eerst dat er een magneet was losgekomen en tegen de rotor aan lag waardoor er kortsluiting onstond.
Maar na dit gerepareerd te hebben gebeurt er nog steeds niks.
Ik ben bang dat er kortsluiting in de rotor zit, deze word dan ook best wel warm, en massa geeft een fluctuerende spanning van 3 tot 14 volt.
Zijn er misschien manieren om de schakelaar door te meten, en weet iemand hoe je de motor exact doormeet?
Welke contacten verbinding met mekaar mogen maken en dergelijk?
Viertakt sind zwei zu viel!
Re: Wissermotor doet niks meer.
Bericht door Trabantenaar » 26 sep 2016, 16:25
heb je de motor al eens losgehad van het mechanisme en dan getest?
Bij een vastzittend mechanisme zal de motor ook alleen maar heet worden door de weerstand.
jshuiting
Bericht door jshuiting » 26 sep 2016, 23:19
Motor is inderdaad al los geweest, heb het binnenwerk zelf ook al nagekeken.
Onderste deel van de rotor was ook veroest, schoongemaakt en terug gemonteerd maar geen succes.
Mechaniek zelf is mooi gangbaar.
Bericht door Trabantenaar » 26 sep 2016, 23:33
Koolborstels nog van een fatsoenlijke lengte?
lagers nog gangbaar? (geen idee of die er in zitten bij trabant)
en zijn alle tandwieltjes nog heel? (geen idee hoe dit precies zit bij een trabant maar bij de meeste ruitenwissermotors zit er een wormwiel op een tandwiel voor de overbrenging)
jshuiting
Bericht door jshuiting » 27 sep 2016, 17:08
Alles ziet er nog goed uit, heb zojuist de sleepring/tandwiel een kwartslag verdraait en nu functioneerd hij weer.
Kan niet verklaren hoe en waarom, maar hoop dat het een tijdje zo blijft.
Draait ook een stuk sneller dan eerst.
En bedankt voor de hulp. :)
Zit overigens een plastic tandwiel in, met een stalen wormwiel.
En heel veel keihard geel vet, wat ook wel niet bevorderlijk zal zijn,
Bericht door eeuwige_student » 28 sep 2016, 12:08
Schandalig dat dat vet geen 30 jaar meegaat:-)
jshuiting
Bericht door jshuiting » 28 sep 2016, 13:34
Wou er nog een klacht over indienen bij de desbetreffende VEB.. maar goed. :lol:
Wou maar zeggen dat het misschien geen overbodige luxe is om deze wat vaker schoon te maken en te smeren.
Het is maar iets kleins, maar als je ineens zonder zit is het best wel vervelend.
Bericht door eeuwige_student » 28 sep 2016, 13:51
Gewoon niet met regen rijden! Straks ga je nog zeggen dat die zwarte rubbertjes die over de ruit gaan water moeten wehhalen in plaats van verdelen.
jshuiting
Bericht door jshuiting » 28 sep 2016, 14:57
Zijn ze ook niet voor nee, over het algemeen stroomt het water er vanzelf wel af.
Vogelpoep daarintegen ... :lol:
Bericht door Trabantenaar » 28 sep 2016, 16:25
Tja voor apk moeten ze helaas toch echt werken en niet half eraf liggen.
