Sleutelbaarden
Sleutelbaarden
Sleutels kwijt? Extra Sleutels Nodig?
Hierbij Merken en Nummers van mogelijkheden die via de normale sleutelservice om de hoek te bestellen moeten zijn.
Let op!: Sleutels van een Trabant zijn vrijwel altijd A-Symmetrisch. Dus een verschillend profiel aan beide kanten.
Wijs je sleutelmaker hierop voor het slijpen.
Verkeerd kopiëren (symmetrisch slijpen) Zorgt ervoor dat je sleutel niet past. Aan te raden is om dus altijd je Trabant mee te nemen zodat je gelijk kunt proberen.
Dit zijn mogelijk niet alle sleutelbaarden die mogelijk zijn op een Trabant.
Je kunt in bepaalde gevallen ook een niet-matchende sleutel met een groter profiel dan de jouwe, bij laten slijpen zodat deze wel klopt met jou sleutelprofiel. Zorg wel dat je dezelfde sleutelbaard gebruikt.
Borkey 1580 (1/2) voor contactslot aan het stuur
Silka TB2(R) en TB3(R) voor de oudere sleutels en voor de deur/achterklep sloten. Ook de TB1(R) is bruikbaar.
AfbeeldingAfbeelding
(bron van de afbeeldingen: http://www.steenhauer.nl)
Re: Sleutelbaarden
Er zijn voor deze generatie* sleutels vier of zes verschillende baardprofielen, te herkennen aan de laatste cijfers van het sleutelnummer: 5 en 6; 15 en 16; en voor het contactslot 25 en 26.
Per koppel zijn ze elkaars spiegelbeeld, zoals je op bovenstaande afbeeldingen kunt zien.
Een TB2 zou dus in een 1580 ½ moeten passen, ware het niet dat de ring (het deel dat je vastpakt; Duits: Räute, Räude, Reite oder Reide) dan erg onhandig naar boven steekt.
*Vanaf april 1967 voor SW en de Luxe en vanaf december 1968 ook voor de standaarduitvoering.
Re: Sleutelbaarden
Op Facebook kwam iemand met een plaatje van het sleutelbord.
TB1(R) blijken ook te bestaan. Gelijk bijgevoegd op de startpost.
Als er 6 verschillende baardprofielen zijn. Zouden ze dus allemaal via Silca leverbaar zijn.
TB staat waarschijnlijk voor Trabant. Voor Toyota gebruiken ze TOY als begin van de code.
