Speling op de stuurkogel (en stuurinrichting (?))
Vanmiddag heb ik geconstateerd dat er een speling zit op mijn linker stuurkogel. Auto opgekrikt, wiel van heen-en-weer schudden en zelfs met het oog was al te zien dat de speling zich in de stuurkogel bevindt.
Op het oude forum heb ik kunnen lezen dat er verschil zit in de type stuurkogels voor de Trabant. Welk type is aan te raden, en belangrijker, waar kan ik dit type bestellen?
Meteen ook de rechter stuurkogel dan vervangen?
Laatst gewijzigd door Evan_s op 06 mei 2011, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Speling op de stuurkogel
Ik zou gewoon voor een type gaan wat leverbaar is. En zou niet meteen beide vervangen als de andere nog goed is. Bestellen... tja kijk es op de diverse internetshops of hier op het forum. Als je lid bent van de IFA vereniging kun je ook bij ons onderdelenmagazijn voordelig aan stuurkogels komen.
- trabant601
welken zal jij kiezen .
Die met rubber als aan de andere kant ook nog een rubber zit en die zonder wanneer aan de andere kant eentje zonder rubber zit. Sommige keurmeesters hebben CDO en willen symmetrie.
Van het oude forum:
Dus als ik het goed begrijp zorgen deze stuurkogels er voor dat het stuur na een bocht uit zichzelf weer naar de nulstand draait? Op dit moment doet mijn auto dat namelijk niet.Mel schreef:Deze (linker type) stuurkogels zorgen dat de voortrein altijd "recht komt" te staan (nul graden dus) terwijl de anderen dat allemaal NIET doen.
De binnenwerkjes zijn ook te vervangen maar dat is minder belangrijk.
Ik monteer alleen nog maar deze originele stuurkogels en heb nu nooit meer problemen bij het uitlijnen.
Groeten van Mel
Deze van Trabantwelt.de lijken wel op de het rechter exemplaar van de foto die Theo postte. Zijn deze ook prima?
Het linker exemplaar kan ik iig bij geen enkele webwinkel meer vinden.
Art.Nr.: 10071 moet je dus nooit monteren !
@Mel; Trabiteile heeft deze:
Hongaars
http://trabiteile.de/product_info.php/c ... cts_id/222
Ook troep? Of al iets beter.
Hongaars
Idd troep, dus nooit monteren.
De linker op de foto van Theo is de enige die ik monteer.
- TrabiFreak
jaja, dat zei je al.... maar als je er niet aan kunt komen, is het lastig monteren!
- trabant601
Ik zelf wil alleen maar de links op de foto hebben .
Maar welken heb je er nu op zitten op je trabant .
De linker op de foto daar is nog goed aan te komen hoor .
Heb de goede al weten te bestellen via een (mij tot nu toe onbekende webwinkel) trabi-ersatzteile.de. Meteen maar 2 besteld, kan ik net zo goed beide stuurkogels vervangen als ik toch weer moet uitlijnen.
HEEL JUIST !!!
Stuurkogels zijn zojuist vervangen. Vrij simpel klusje, en had gelukkig een stuurkogeltrekker bij de hand. Het verwijderen van de borgpin was misschien nog wel het meeste werk.
Maarrr, ik merk nog steeds een speling op het linker voorwiel. Kan het namelijk nog steeds een beetje heen-en-weer bewegen, maar ditmaal komt het niet bij de stuurkogel vandaan.. Omdat ik bredere banden heb (en dus gevoeliger voor spoorvorming) rijdt het met een dergelijke speling niet fijn (corrigerend rijden). Is zoiets bijv. in het stuurhuis te verhelpen?
Speling kan dan ook nog op de lagers en/of fuseebussen zitten. Beide goed controleren en desnoods vervangen of de zaak (fusees) iets strakker stellen indien mogelijk. Teveel speling => vervangen die handel.
