Waterpompbehuizing Wartburg
Alles m.b.t de Wartburg, Barkas, Framo, Melkus, Robur, Garant, Sachsenring, EMW en andere IFA/DDR voertuigen kunt u hier vinden.
Ik heb nu een waterpompbehuizing waarbij de as van de fan er nog uit steekt (model rechts), maar deze wil ik graag vervangen door een waterpompbehuizing die dicht is (van een frontkoeler model).
Zijn deze probleemloos uitwisselbaar? (mits natuurlijk een stuk van de as afgeslepen is).
Re: Waterpompbehuizing Wartburg
Bericht door Erik »
Behuizingen zijn uitwisselbaar, maar of de as afslijpen goed gaat/verstandig is weet ik niet. Je zou ook voor een frontkoeler as kunnen kijken.
Heb je geen seals om te vervangen Evan ?
Welke seals?
Neem dan gewoon een complete kop van een frontkoeler...
Ik heb de andere waterpompbehuizing nog liggen, dus zet ik liever alleen dat over. Kan ik ook, zoals Erik zegt de as overzetten. want heb ook nog een oude frontkoelerkop liggen (de cilinderkop die er nu op zit was bij aankoop van deze motor nagenoeg nieuw, dus wil niet de hele kop uitwisselen).
die as, ik hoop dat je die eruit krijgt zonder de kop te demonteren...
Heb daar idd ook een hard hooft in ...
Evan_s schreef:Welke seals?
Seals = afsluiters = afdichtingen ....die as laat water door als er geen seals omheen zitten, rubber ringen ...
Ben benieuwd of jij die nieuw hebt liggen of niet; zijn namelijk niet makkelijk nieuw meer te krijgen ...
trammelanto
Bericht door trammelanto »
Let overingens wel op dat de lagering van de as anders kan zijn en dat heeft weer consequenties voor het type seal! Er zijn voor zover ik weet twee type seals voor de wartburg en mogelijk nog meer. E.e.a. hangt af van de leeftijd van de kop.
succes!
Ik had voor mijn eerste Wartburgmotor (frontkoeler model) eens een revisieset besteld, maar had de verkeerde geleverd gekregen (voor de fanversie cilinderkop ipv de frontkoeler kop). Tóch gemonteerd en de lagers vervangen met SKF lagers, maar bleef uiteindelijk lekken uit het overloopgat, dus er zit blijkbaar inderdaad verschil in afdichting en type kop.
De revisiesetjes die ik tegen kom hebben allen enkel Hongaars opschrift. Is dat spul wat of zijn er goede alternatieven?
Heb je baller al geprobeert?
Ik zie bij LDM trouwens geen "made in EU" of "hergestellt in Deutschland" staan, misschien moet je ze eens vragen anders.
Dankje voor de tip, zal het eens proberen!
