v-snaar gaat steeds van spanning af??
Bericht door oldschool »
Mijn v-snaar gaat steeds van spanning af, ondanks dat alles goed vast zit en op de juiste spanning is afgesteld en de riem is ook vervangen? iemand een idee?
Re: v-snaar gaat steeds van spanning af??
Bericht door groest »
't Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
groest schreef:'t Ja, dan kan het bijna niet anders dan het een en ander toch losser zit dan je denkt.
Nee, ik heb hem al zeker 3 keer opnieuw vastgezet. Het zit echt goed vast en toch gaat ie los!
Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
groest schreef:Wonderlijk, maar misschien heeft iemand hier eenzelfde ervaring opgedaan en wil hij de oplossing met je delen.
Dat hoop ik, ik weet het niet meer!
Als de V-snaar eraf loopt, is dat meestal niet zozeer een spanningskwestie als wel dat de drie poelies niet in één vlak liggen.
Maurits
Bericht door Maurits »
Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Is de schroefdraad van de drie bevestigingsbouten & moeren goed? Hoe is de staat vd poelies? Zit de montagebeugel vd dynamo op het blok nog goed vast? Is het bevestigings-oog vd spanstrip op het blok nog intact? Is de as van ventilator en dynamo nog recht?
Maurits schreef:Even voor de duidelijkheid: gaat je v-snaar steeds weer los zitten of loopt hij er steeds vanaf?
Hij loopt er niet af. Alles zit goed vast. Ga straks nog eens alles losmaken.
Ik zat nog eens te denken, maar zou het kunnen zijn dat de riem te dik is voor de poelies.
je hebt 1 schroef die als "as" de dynamo vasthoudt op z'n scharnierpunt.
En dan heb je nog dat armpje, daar zitten 2 maal bout-moer op. Zitten die allemaal goed??? Vooral die bout-moer die in de sleuf zit? Kun je deze wellicht nog borgen met 'n extra moer?
In principe, kun je wel zeggen dat alles goed vast zit, maar het feit dat je in dezelfde zin zegt dat het los gaat, wilt zeggen dat het niet goed vast zit ....
En anders kom je na je werk even langs, dan kijken we hier even hoe of wat.
ruton schreef:En anders kom je na je werk even langs, dan kijken we hier even hoe of wat.
Ik was met de polo werken joost. Net nog even naar de trabi gekeken. Alles zat nog goed vast, heb er voor de zekerheid veerringen opgezet en zelfborgende moeren. Lijkt wel of de v-snaar steeds langer wordt??
Zet ergens wat merktekens, dan weet je of de dynamo zich verplaatst. Desnoods even met een spuitbus een beetje verf erop spuiten.
lakstift...
v-snaar kan best in het begin wat oprekken lijkt mij ... maar mag in principe volgens mij niet veel zijn.
Sowieso, laat jij het klinken alsof je om de 2 dagen het ding moet bijstellen. althans, zo lees ik het. En dan mag rek dus absoluut niet de reden zijn. Ik neem aan, dat je een echte v-snaar hebt genomen en niet een keuken elastiek :P
