Vloermatten
Re: Vloermatten
Die gleuf, die heb ik gewoon dichtgekit met kit van het werk (Bostik), daar plakken ze streekbussen mee in elkaar dus houdt dat rubber ook wel op zijn plek. :mrgreen:
Re: Vloermatten
Je kunt, mits je beschikking hebt over 'n reserve rubber ofzo, dit stukje hier mooi mee opvullen. Gewoon de breedte van de naad, plus een beetje, zodat ie klemt.
Als je 't mij vraagt, hoef je een goed rubber overigens niet af te kitten (met uitzondering van de naad inderdaad dan).
Re: Vloermatten
Frank schreef:Ik heb het probleem dat de rubberrand rond de voorruit wat is gekrompen. Het resultaat is een kleine opening midden boven (achter het spiegeltje).
Hoe kan ik dat dicht krijgen? Volgens mij is dat gaatje te groot om er kit in te doen.
Vetvrij maken en zwarte Gaffertape erover.
Frank
Re: Vloermatten
Bericht door Frank »
Dat lijkt me wel een goed idee.
Waarmee kun je trouwens de rubbers zelf het beste behandelen om ze in goede staat te houden?
Re: Vloermatten
Bericht door ErikvG »
Het spleetje boven mijn voorruit heb ik vorig jaar met gewone bruine siliconenkit dichtgemaakt en zit nog steeds. Een zelfde kier boven de achterruit (5 mm of zo) heb ik gelaten voor wat het was omdat daar toch de dakrand boven zit en het niet inregent.
We af-en-toe een beetje nat in de kofferbak... moet ik eens naar kijken (er schijnt een flinke onweersbui aan te komen dus dat is een mooie test :) )
Re: Vloermatten
Siliconenkit? Dat is de grootste troep die je op een auto kunt smeren... maargoed, das mijn mening...
Re: Vloermatten
Techniek is vrouwelijk, hè...
Re: Vloermatten
Zo heb ik het wel 'opgelost'. Daarna keurig verstopt met een blitse zonneklep :D
Frank
Re: Vloermatten
Ik zal dit eens gaan proberen.
Waar kun je trouwens de rubbers zelf het beste mee behandelen?
Re: Vloermatten
In opslag met talkpoeder en als het nat kan worden neem je witte zuurvrije vaseline.
